masshyst
Tout ce qui a été posté par masshyst
  1. Bonjour Je viens de changer ma carte Ruby sur ma SWX2 et j'ai le message imprimante non connectée Que dois je faire? Je vous remercie Beaucoup Question très bête, après le changement de carte ruby faut il reflaher le soft ?
  2. Je m'excuse , je pensais que mon premier post n’était pas passé. en connectant l'imprimante sur le PC, l’écran refonctionne, mais il est difficile de pouvoir utilisé pronterface car l'imprimante n’arrête pas de se connecter et se déconnecter, j'ai réussi à faire quelques mouvements maintenant l’écran me met aucune imprimante connectée! j'ai reflashé le driver de l’écran, toujours pareil le bootloader est v3.05 je vous remercie pour votre aide
  3. Bonjour à Tous suite à la rupture d'un des deux câble sur l'élement chauffant, l'afficheur de ma X2 est Noir Il y a t'il un fusible ou que dois je faire? je vous remercie beaucoup pour vos réponse Joël
  4. Bonjour Suite a la rupture du câble d'alimentation de la tête ou se trouve la buse, je n'ai plus d'affichage sur l'écran de X2. La clé USB est bien alimenté et quand je démarre l'imprimante j'ai le BL touch qui fonctionne Il y a t'il un fusible ou autre? Je vous remercie beaucoup pour vos reponse Cordialement Joel
  5. Bonjour à tous Je rencontre un problème avec mes impression, mon X2 stoppe l'impression au bout d'une dizaine de minute, il appairait un message "Thermal runaway......." puis ensuite un nouveau message " V81...." comme quoi il a récupéré les données. Je suis obligé de redémarré l'imprimante et toujours le même problème. j'ai essayé sur plusieurs print différent et toujours même symptômes auriez vous une idée? je vous remercie Beaucoup Cordialement
  6. Bonjour Je n'arrive toujours pas à me débarrasser du problème de cheveux d'anges c'est pire j'utilise du PLA de chez GEEETECH idem pour le PETG pour la rétractation il y 2mm en distance et en vitesse 25 mm/s J'imprime à 200° et 220 pour le PETG Auriez vous des solutions? Je vous remercie
  7. masshyst
    parametrage CURA
  8. merci pour vos reponses
  9. Bonjour à tous pourriez vous me dire quel est la tension des ventilateur sur l'extrudeur de la sidewinder X2 je vous remercie
  10. merci beaucoup cela fait 6 impression en PLA et PETG pour l'instant pas de soucis à denoter
  11. c'est ce que j'avais fait mais lorsque j'ai vu la fuite suite à vos info, je me suis aperçu que la buse était dessérée la je les serrée de nouveau à froid puis fait chauffer à 220 et resserré de nouveau mais je n'ai pas de clef dinamometrique
  12. bonjour Merci pour vos réponse c’était bien cela, une fuite j'ai changé la tête d'extrusion par contre je ne comprends pas comment ma buse c'est desserrée ainsi
  13. Bonjour à tous lorsque je fais des impression en PLA tous se passe bien mais par endroit j'ai des amas de matières dans l'impression a quoi es ce du et quel est le remède? je vous remercie
  14. masshyst
    parametrage CURA
    Bonjour à tous auriez vous des réglages à me proposer pour CURA pour une Sidewinder X2 avec une buse NITRO ( pour éviter aussi les cheveux d'anges) pour imprimer du PLA je vous remercie
  15. tout fonctionne je vous remercie beaucoup
  16. Oui, mais comment je reflash le TFT ?
  17. c'est bon je vous remercie pour m'avoir aidé bonne soirée J'ai une question, comment puis installer le language pack, car j'ai oublié de l'installer?
  18. j'ai du installer le bon TFT maintenant, j'ai fait le reset eprom, mais toujours le même problème, il me met en rouge no printer attached, que faire?
  19. Bonjour J'ai installer le TFT28-20240106T164248Z-001 j'ai tout mis à la racine de ma carte µSD, j'ai mis la carte dans le lecteur de la X2 et elle démarre normalement sans passé par une procédure d'installation que dois je faire et quelle fichier dois je prendre? j'ai apparemment un BOOTLOADER V3.0.0.5 je vous remercie
  20. Je ne pense pas avoir de problème avec l'écran. Par contre l'affichage n'as pas changé j'ai toujours les mêmes menus
  21. bonjour à Tous j'ai essayé de flasher ma X2, j'ai du utiliser la méthode alternative. tout c'est passé comme dans la procédure de Mr Margounet (pendant le flashage l’écran de ma X2 était sur la page avec les onglets TOOLS, PRINT...). sauf que lorsque je redémarre mon imprimante elle est toujours avec le firmware d'origine et je ne peu plus rien faire du tout. je navigue sans problème dans les menu mais quand je veux faire une action rien ne se passe. j'ai besoin de vous je vous remercie
  22. Bonjour Je me suis acheté une SIDEWINDER X2 il y a 15 jours, pour l'instant je ne rencontre pas de soucis J'ai voulu installer le FIRMWARE réalisé par MR MARGOUNET, mais lorsque je me connecte a l’imprimante et que j’exécute la commande M997 pronterface me dit que l'imprimante ne reconnais pas cette commande. es ce que quelqu'un aurait une solution? je vous remercie Cordialement
