Norphirion
    FLSUN V400
Récompenses de Norphirion
  • Reacting Well Rare
  1. Impression effectuée avec succès ce soir ! Le problème semble réglé pour le moment, ça devait bien être un faux contact ou quelque chose du genre.
  2. Re ! Alors, pour la première petite batterie de tests pour ce soir: Je suis donc monté à 210°C pour commencer. J'ai fait un home pour pouvoir bouger librement le bloc d'impression après, et ce petit mouvement a suffit pour me faire perdre 40°C quasiment instantanément (première chute sur le graph) Forcément, l'imprimante a pas aimé, message d'erreur et reboot de klipper. Je suis remonté à 210, et la j'ai manuellement fait gigotter le faisceau de câbles qui relie le bloc d'impression (entre 22h22 et 22h23)... Autant dire que la sonde de température a pas aimé J'ai eu droit à une nouvelle erreur, nouveau crash... Nouveau reboot, je titille un peu le faisceau de câbles, le filament, le bloc d'impression en lui même, et ça finit par se stabiliser vers 22h25 Je tente à nouveau un home, et des mouvements en vélocité max (100mm/s pour Z et 600mm/s pour X et Y), ça ne semble plus bouger d'un copec Deuxième test: Je met l'imprimante en cooldown, je la laisse refroidir jusqu'à 30°C, belle courbe de température, pas de mouvements étranges... Je relance à 210, je fais fais bouger le faisceau de câbles pendant toute la chauffe, courbe de température normale aussi. Je continue de toucher au faisceau, au bloc, au filament une fois à 210, je fais pas mal de mouvements dans les 3 axes en vélocité max et c'est toujours stable. Troisième test: J'éteins l'imprimante et je la laisse refroidir entièrement pour qu'elle passe à température ambiante Je rallume, 210°C, je joue avec le faisceau de câbles pendant la chauffe et une fois arrivé à 210 + mouvements sur les 3 axes, toujours rien. Je tente de lancer une impression, ça a l'air de rester stable aussi... Pour le moment le problème semble donc résolu ! Peut-être qu'en jouant avec les cables j'ai enlevé un faux contact... En tout cas ça a l'air bon pour le moment, je tenterai une impression complète demain pour voir si elle décide de faire des siennes à nouveau. Merci de m'avoir aiguillé sur la piste de l'électronique @PPAC en tout cas ! J'updaterai le fil si jamais le soucis semble revenir
  3. ça me semble tout à fait possible... La buse a fait fondre tout le PLA autour donc effectivement ça a dû rester chaud sans refroidir, même si j'ai réagit assez vite. Je vais tester ça aussi en rentrant chez moi ce soir, et je donne des news des que j'ai effectué les tests !
  4. Bonjour ! Je viens chercher un petit coup de main pour un problème récent, je m'explique: Contexte : Je suis encore un néophite donc j'apprends beaucoup de choses à tâton, désolé si je ne connais pas encore tous les termes ou le fonctionnement d'une imprimante ! Je suis sur une FLSUN V400, dont le firmware été flashé le mois dernier pour être mis à jour. J'ai également un speeder pad, flashé à son tour pour y installer la version officielle de klipper. Le problème : La semaine dernière, j'ai eu une coupure de courant pendant une impression. Depuis cette coupure de courant, mon Speeder Pad m'affiche régulièrement une erreur : "Heater Extruder not heating at expected rate", et me demande de vérifier certains paramètres du fichier config (qui ont l'air correct d'après le wiki). Sur les graphiques de températures, effectivement à certains moments la température a l'air de chuter ou d'augmenter de 10-40 degrés assez brutalement... Je posterai des images si nécessaire. Ce que j'ai constaté / essayé : Ce problème semble arriver tout particulièrement en début d'impression, quand la buse se prépare en extrudant un peu de filament sur le bord du bed. Mais également en cas de changement de bobine de filament. Par contre, une fois l'impression lancée - si tant est que j'y arrive - la température semble très stable sur toute la durée de l'impression. J'ai cru voir sur internet que ça pouvait être dû au "part fan cooling". Ce qui ne semble pas être mon cas, car l'erreur se produit sans que les ventilateurs ne s'activent. J'ai même eu le soucis en voulant décharger ou charger des filaments... J'ai tenté une calibration PID, qui n'a pas l'air d'avoir changé grand chose. Je me suis dit que la coupure de courant avant peut-être corrompu quelque chose, j'ai donc mis à jour klipper, moonracker, et toute la suite logicielle (à l'expression du firmware de l'imprimante en lui-même), sans succès non plus... Une chute/augmentation aussi brutale de la température me paraît étrange, j'ai donc pensé à un problème purement software. Mais sur une session d'impression, en reprenant rapidement après une chute de température (et donc une erreur), la température est montée jusqu'à 260°C au lieu de 210 en l'espace de quelques secondes, et j'avais beaucoup de stringing, donc je pense que la température a bel et bien grimpé en flèche... Je soupçonne que ce problème ait un lien avec la tension du filament, mais c'est à confirmer ! (je ferai des essais ce soir pour être sûr). Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai sous la main en informations. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible pour n'oublier aucune info, du coup vous avez le droit à de jolis pavés Si vous avez des solutions ou des pistes pour régler le soucis je suis preneur ! Merci d'avance et bonne journée à vous !
  5. Bonjour bonsoir ! Moi c'est Norphirion, aka Norphi pour faire plus court. Je suis encore un petit nouveau dans l'impression 3D, donc je suis en pleine phase d'apprentissage J'ai fait l'acquisition d'une FLSUN V400 en octobre dernier, et j'avance à tâtons pour savoir comment fonctionne l'impression de manière générale. Pour le moment je travaille sous Cura, mais je ne me suis pas encore lancé dans la modé pour produire mes propres objets. Je viens jeter un coup d'oeil sur le forum pour chercher quelques réponses à mes question, voir les nouveautés dans le milieu, etc... Et je crois que c'est à peu près tout ! Bonne journée à vous
