Bonjour à tous,
	C'est la première fois que j'envoie un post ici, alors je vous adresse toutes mes amitiés.
	Je vous expose mon problème qui n'est pas banal mais que certains d'entre vous pourraient rencontrer.
	Je travaille au Maroc sur un projet industriel et j'utilise une Anycubic photon M3 Max pour fabriquer les pièces de mon prototype. Durant cet été, il faisait tellement chaud que l'imprimante s'est mise en sécurité dès 30 °C. Il faut savoir que ici, les maisons ne sont pas du tout isolées, et il fait presque dedans la température de dehors. La solution pour la moins "artisanale" mais sacrément efficace, consiste à mettre devant l'entrée de la ventilation de l'imprimante des bouteilles d'eau congelées.
	Mais, à mon retour, j'ai eu la désagréable surprise de constater que mon plateau "cognait" sur l'écran lors du démarrage de l'impression. Sur le coup, j'ai cru à un problème d’étalonnage. Je l'ai donc refait, et subit le même problème.  Détail important, ce problème arrive seulement quand je lance l'impression, mais pas lorsque je fais le "home".
	J'ai donc lancé une impression "fantome" sans résine ni plateau ni réservoir. Constatant que le bras s'arrêtait correctement, j'ai monté le plateau et le réservoir. Mais je n'ai pas mis la résine. Je lance à nouveau la pseudo impression et là, surprise, tout se passe bien. Je rajoute donc la résine et le plateau se met à cogner sur l'écran. Fort heureusement comme ce "cognage" est à plat, ça n'a pas endommagé mon écran (ouf !).
	Le problème vient donc de la résine, pourtant c'est la même que celle que j'utilisais cet été. Sauf que la température de mon local est passée en dessous de 15 °C (oui je ne suis pas frileux). Résultat, la résine est trop visceuse, et le plateau descendant en début d'impression à toute vitesse, la résine n'a pas le temps de s'échapper entre l'écran et le plateau, ce qui donne un choc.
	Alors il existe 3 solutions pour remédier à ce problème.
	1) Augmenter la température du local pour être entre 19 et 29 °C inclus, (difficile car il me faudrait payer ne fortune en chauffage électrique)
	2) Faire chauffer la résine en bain marie à 30 °C
	3) Modifier les paramètres dans le "slicer" pour ralentir la première descente du plateau..
	Je voudrais donc essayer la troisième solution, mais je n'ai pas trouvé ce paramètre de première descente du plateau. J'ai regardé un peu le gcode, mais là, ça se complique beaucoup, car si on va modifier les fichiers ~/.config/chitubox/machine/0.cfg et ~/.config/chitubox/machine/1.cfg (je suis sous linux), ces modifications ne sont pas prise en compte par chitubox.
	Un expert parmi vous pourrait-il m'aider .... cordialement ... merci
