Boudda
Tout ce qui a été posté par Boudda
  1. Effectivement c'était même pire que cela la partie cylindrique était du coté galet... Montage d'usine quand même... Je l'ai changé de coté et j'ai pu régler sans soucis, le galet était bien contre le rail. Les impressions sont nickels !!! Merci à tous ;)
  2. Bonjour à tous, Depuis que j'ai acheté cet imprimante j'avais pas mal de soucis d'impression que j'ai réussi à régler. Il ne m'en reste qu'un seul mais c'est le plus embêtant.. Le galet du bas du chariot touche à peine le rail et encore que d'un coté, du coup lorsque l'extrudeur tire sur le filament ça provoque un à coût et j'ai des micro décallage dans l'impression, si je déroule du filament au fur et à mesure de l'impression je n'ai pas ce problème. Je n'arrive pas à comprendre comment le régler, j'ai vu que l'écrou du galet en bas était excentré mais ce n'est pas du tout suffisant pour le mettre en contact avec le rail. Et je ne comprends pas comment en jouant avec les vis qui tiennent l'axe Z cela pourrait changer ça. C'est comme si le rail était trop petit par rapport au support du chariot. Des idées? Merci d'avance
