calimegot
Récompenses de calimegot
  1. Bonjour, j'ai également la K1 max. Dans Creality Print, c'est assez simple a faire. - Slicez la piece, allez dans l'onglet "preview" - dans la petite fenetre a droite, cliquez sur l'onglet "Gcode" - ensuite, avec l'ascenseur a droite, descendez sur la couche qui vous interresse (moi je rajoute toujours 1 couche de + si la hauteur le permet) - Enregistrez le Gcode sur votre ordinateur - Ouvrez le Gcode (Notepad++, ou n'importe quel editeur de texte) - recherchez 'LAYER: 43' -> remplacez 43 par la couche qui vous interresse - juste en dessous de votre libellé de couche, ajoutez "PAUSE" (sans guillemets) Exemple : ;LAYER:41 PAUSE ;MESH:0_4 G0 X132.104 Y126.207 Z8.66 Répétez autant de fois que vous voulez faire pause. Ensuite, ouvrez votre navigateur internet, allez a l'adresse IP de votre machine, glissez déposer le Gcode. La machine va correctement s'arreter. ATTENTION, lors de l'arret, la T° rebaisse. - Allez dans "parametres" de l'ecran d'impression puis "retracter". - la T° va remonter, vous pourrez alors sortir le filament - L'imprimante va mettre une erreur "fin de filament" (pas grave) - Remettez le nouveau filament, puis "extruder" plusieurs fois jusqu'a ce que vous voyez la nouvelle couleur - coupez l'excedent avec une pince - Puis en bas a droite de l'ecran, relancez l'impression... C'est + rapide a faire qu'a expliquer ici. une fois la technique comprise, ca va tres vite. ;-)
