jimmy60
    Wanhao d12 300
Récompenses de jimmy60
  1. Salut ppac merci de m'avoir répondu Imprimante éteint les moteurs tourne parfaitement à la main .c'est quand je fais un home Z . il commence a saccadé il tourne pas du tout . je pense que c'est un problème de tension ou le câble Z du moteurs car tout est neuf et quand je mets des moteurs plus petits ils fonctionnent c'est pour ça je souhaite savoir les tensions et le câblage de wanhao
  2. Bonjour vous ressolue trouvé la panne
  3. Merci
  4. Bonjours a tous, je n'ai pas trouver mon problème sur le forum alors je me permet de créer un sujet avec l'espoir que ce ne soit qu'un mini problème pour les cerveaux brillant de ce forum. Acquisition D12 300 Pro Max J'ai acheter mon imprimante en occasion sans carte mère j'ai acheté une carte mère nano V3 et suis passer sur la version dernière version wanhao correspondait a ma machine avec bltouch Problème: lorsque je suis passer sur l'écran home, le home X et Y nickel, mais le home Z ne fait que le bloquer. Constats Je suspecte un problème de tension ou de câblage car les moteurs z j'ai essayé il fonctionne correctement. Carte mere possède des TMC 2209 sur la totalité.ps les pin en dessous des TMC ne possède pas je pense que ce n'est pas un gros problème mais je n'arrive pas a le régler seul donc:
