pascal42
Récompenses de pascal42
  • Reacting Well Rare
  1. Apprêt un accord trouvé avec le vendeur, l'imprimante à été entièrement démontée et révisée. Il y avait pas mal de vis bien desserrés, donc resserrage et contrôle de toutes les vis, J'ai réussis à remettre a peu près les 2 bras verticaux d'équerres et pour l'axe X ce qui me paraissais bizarre c'était les 4 mm de décalage avec le plateau mais pas avec le cadre supérieur de la machine, en cherchant bien j'ai trouvé le problème qui était les 2 vis de serrage du réglage plateau, vis complètement desserrés se qui à du permettre aux vis de réglage du plateau de se dévisser. Enfin bon apprêt tous ces problèmes l'imprimante marche de nouveau correctement et à effectuée un peu plus de 200 heures de print depuis. Merci a tous ceux qui m'ont conseillés et m'ont donnés des pistes de recherches.
  2. Et non malheureusement elle était dans un carton et calée dessus et dessous plus ou moins mais très peu sur les cotés, l'axe x touchait le carton des deux cotés et il avait du être dévissé pour pas forcé sur les protections de dessous car j'ai retrouvé les vis au fond du carton. Le carton n'était vraiment pas abimé sur l'extérieur sinon je ne l'aurait pas prises à la livraison .
  3. Je pense que vous avez tous raison en parlant de structure, qu'il faudrait la démontée en partie pour essayer de la remettre d'équerre + un resserrage d'une bonne partie des vis et plus si affinité. mais pour le moment je suis plus ou moins obligé de m'en tenir surtout au visuel car je suis entrain de voir pour faire un retour à l'expéditeur , sauf si ont trouvent un arrangement sur le prix de la machine. Mais si je la garde je pense qu'il y aura pas mal de boulot pour la remettre en état et avoir une A1 qui tourne nickel.
  4. Je n'ai jamais eu de problème avec l'alcool iso sur mon autre imprimante, mais je testerais l'eau et le liquide vaisselle. La ligne de démarcation sur certaine photos est plus du à l'arrêt de l'impression en cour. Je vous met deux photos pour voir de quoi je parle en problème. Sur cette photos ce que l'on voit au milieu se sont comme des grands fils qui n'adhère pas a l'autre couche.
  5. Bonjour, le plateau a été nettoyé a l' alcool iso. En attendent des réponses j'ai continué à chercher pour voir si je pouvais avancer un peu plus. Mais malheureusement ça ne viens pas du nettoyage ni du filament ( ou très en tout cas) c'est surtout plusieurs soucis mécanique : vis desserrées, cadre (montant pour le Z) pas d'équerre et axe X pas de nivaux par rapport au plateau +/- 4mm entre le coté gauche et le coté droit et peut être d'autres choses en plus si je n'ai pas tout vu.
  6. Bonjours a tous, Je vous explique mon problème: je viens d'acquérir une Bambu A1 d'occasion qui à environ 580 heures au compteur, la buse de 0.4 de est neuve, voila ce que je peu vous dire sur la machine. J'ai fais un benchi boat qui c'est imprimé + ou - correctement mais dès que je lance une impression plus grande la première couche est vraiment pas belle par endroit ou si elle s'imprime à peu prêt correctement ça déconne a partir de la 2 couche ou de la 3 couche. En info supplémentaire: je me sers de bambu studio, j'imprime avec du pla jayo hs et j'ai essayé avec du pla bambu basic mais le résultat est le même, les températures sont c'elles de bambu studio et j'ai varié les température mais rien de mieux, et j'ai refais les calibration usine de la machine mais pas de changement, alors si l'un d'entre vous à des idées supplémentaire je suis preneur car la je ne sais plus trop ou chercher et je ne voudrais pas la passer par la fenêtre tout suite. Je vous mets des photos se sera plus parlant:
  7. C'est tout le matériel qu'il y a sur la table qui descend (je dis ça en connaissance de cause ), mais la machine je ne pense pas, par contre il faut que les pieds de la table soient costauds et bien vissés au plateau sinon attention au dégâts.
  8. Normal je pense pas car quand tu imprimes tes pièces et quelles sont arrachées par le raclement Maintenant pour le remplissage en mode rectiligne ou gyroïde j'ai activé dans la rétraction le levage de l'axe Z et j'ai beaucoup moins de problème de raclement.
  9. Lecture intéressante, je vais approfondir dès que possible. Merci Passe de bonne fêtes toi aussi.
  10. J'ai réinstallé la version 4.3.12 et j'ai renommé le fichier en printer.cfg, maintenant la compensation reste bien mémorisée et j'ai contrôle mon Z offset qui était bien a zéro. L'impression du benchy c'est bien passé cette fois mais j'ai toujours le raclement sur ma pièce qui est a 50% de remplissage, mais je vais reprendre mes réglages pour voir se que je peu améliorer et je vais approfondir klipper et Fluidd car je ne connais absolument pas du tout, je connaissais un peu marlin ( mais juste un peu ) en tout cas merci a toi fran6p.
  11. Renommer sur la version 4.3.12 ou sur la 4.3.10 le fichier printer -MAX3_bltouch.cfg en printer.cfg ça ok je peu le faire. Mais pour le reste Tu m'a perdu complètement Je vais essayer de voir comment trouver tout sa. Mais merci pour les infos
  12. J'ai téléchargé la version 4.3.12 du Github et décompressée le fichier zip ensuite j'ai supprimé printer -MAX3_probe.cfg pour juste gardé printer -MAX3_bltouch.cfg qui concerne mon imprimante et j'ai fini par copier le dossier QD-Update et son contenu sur la clé usb pour ensuite la mettre sur l'imprimante. Oui c'est ce que j'ai fait, mais sa n'a pas fait grand chose. Ce matin j'ai réussi au bout de 4 essais a réinstaller la version 4.3.10 mais malheureusement le problème est toujours la. Je fais mon réglage plateau ensuite la compensation ce fait bien maintenant mais dès que je lance l'impression du benchy on dirait que l'imprimante n'a pas sauvegardée les réglages du plateau, elle commence la première couche et l'impression ce décolle avec une coulure de Pla dessus. J'ai bien essayé de rerégler le plateau 2 autres fois, mais une fois le plateau est monté trop haut et la buse la arrêté et une autre fois tous c'est bien passé pour les réglages mais au moment de l'impression la buse est partie du coin gauche du plateau jusqu'au centre en le raclant dessus. Je pense que la partie mémorisation des réglages du plateau ne fonctionne plus du tout et même en étend revue a la version 4.3.10 je ne l'ai pas récupéré. Si tu as plus d infos je suis preneur.
  13. Je l'ai installée comme tu la détaillé dans ta revue sur X-Max3 . J'ai réessayé de réinstaller la version 4.3.10 mais l'imprimante ne voit pas la nouvelle mise a jour, donc je ne peu pas lancer l'installation. Je n'est pas vu que Qidi ne recommande pas de la faire. J'ai envoyé un message au sav de qidi et j'attend de lors nouvelle.
  14. Bonjour a vous Quand j’imprime les objets de Qidi qui sont sur l’imprimante ou sur la clé USB tous se passent bien et il y a vraiment une sacrée différence par rapport a ma X1 ou ma Tornado. J’ai lancé d’autres print qui se sont passé plus ou moins bien mais la j’ai un doute sur la qualité des fichiers ! Donc je relance un plateau avec plusieurs pièces avec un remplissage à 50 % , tous se passe bien sur les premières couches mais dès qu’elle attaque le remplissage un bruit pas possible avec la buse qui racle sur les pièces et qui en décolle certaine et qui laisse des coulure de PLA sur d’autres. Je regarde un peu pour activer la rétraction mais rien ne change alors je réduite le débit a 98% mais pas mieux. Alors si quelqu’un a une solution je suis preneur. Mais mes soucis ne s’arrête pas la. Croyant bien faire je vois qu’il y à une nouvelle mise a jour, alors je la fait et la plus moyen d’imprimer une pièce. Je refais La mise a niveau du plateau mais il n’y plus le contrôle de compensation du plateau (bizarre) alors je veux lancer le benchy qui sur l’imprimante et le message g.code erreur, je vois qu’il y en a un autre alors je le lance avec le nivellement du plateau mais dès que l’impression commence je vois la tète faire n’importe quoi et du filament qui coule comme si le niveau n’était pas fait. J’ai bien essayé de revenir sur les réglages usine ou sur la version 10 mais pas moyen. Alors si vous avez une autre solution pour la remettre en marche avant qu’elle ne passe par la fenêtre je suis preneur aussi. Voila mes 2 soucis avec ma Qidi Merci d'avance
  15. Après un arrêt de quelques année en impression 3d , j'ai décidé de m'y remettre avec une qidi x-max3. Bonne journée à vous.
