scott888
Tout ce qui a été posté par scott888
  1. Bonjour, J'ai un fichier STL importé sur Créality Print V6.2. Lors du découpage, l'intérieur ne se remplit pas (cf image). Comment faire pour forcer le remplissage et ainsi assurer sa solidité ? Merci d'avance ! Finalement, pas de réel problème : il s'agit plus d'un bug d'affichage dans le logiciel : en effet, à l'impression, le maillage de remplissage est bien réalisé à l'intérieur du solide.
  2. scott888
    Creality print: raft ?
    j'en profite pour une autre question concernant la création des supports : en l'état, je trouve que l'espacement du "raft" des arbres est très important et il n'y a qu'une seul couche (cf. photo). Est-il aussi possible de paramètre le nombre de couche ainsi que l'espacement/densité du maillage ?
  3. scott888
    trop cool, merci !!!
  4. Bonjour, Habitué de Cura, je suis passé à Creality PrintV5.1. (C.P. 5). Je ne vois pas l'option raft (mais bien "Brim"). Savez-vous si il est possible de rajouter un "raft" sous C.P. 5 ? Merci
  5. Pour l'instant, j'ai "brandouillé" les fils et connecteur de celui d'origine (qui pose soucis) : pas de problème depuis ...
  6. c'est celui d'origine. j'ai déja sous la main un spare de chez artillery FRANCE
  7. Bonjour, J'ai un problème de BL touch aussi, mais un peu différent : il sort et rentre 4-5 fois de suite au cours de mes impressions (j'ai l'impression de manière un peu aléatoire). Et donc si pendant ce temps, il touche le modèle, ça me fiche le "bordel" et même, me tord la tige (je pense que la casse n'est pas loin). Est-ce un problème récurrent ? Quelle serait la solution ? je pense à le scotcher en position rentré, entre le moment de "purge" de la buse et le début de l'impression ... Merci pour vos retours,
  8. merci pour la réponse ! J'ai aussi un problème : la sonde/tige du BL touch tombe de manière aléatoire lors de l'impression (souvent au bout d'une heure) et ça me met en vrac l'impression... Est-ce un problème récurrent ? Quelle serait la solution ? je pense à le scotcher en position rentré, entre le moment de "purge" de la buse et le début de l'impression ...
  9. Bonjour, Je débute et suis les tuto, notamment pour la calibration en hauteur du plateau. Petite question : après avoir réglé les 4 coins avec la méthode du papier, puis procéder à une calibration 25 points avec le BL touch + ajustement du point central puis sauvegarde EEPROM, est-ce normale que lorsque je teste les 4 coins, je ne puisse plus passer ma feuille de plateau entre la buse et le plateau ? Merci,
