pitp2g
Tout ce qui a été posté par pitp2g
  1. Bonjour à tous, alors déjà merci pour votre aide même si ça n'était pas la bonne piste .... En fait j'ai remarqué que le ventilo sur le radiateur ne tournait plus ... changement de celui ci et hop c'est tout bon. En fait la chaleur remontait doucement vers le haut et faisait fondre légèrement le filament trop haut et blocage. Voili voilou, en tout cas encore une fois merci pour votre aide
  2. @Titi78 pour le 5a et 5b cela a été exécuté, et même la suite vu que j'ai ensuite coupé le bout du ptfe mais sans succès. @pascal_lb vu que j'ai changé la buse + recoupé le ptfe et que le tube ptfe est en contact avec le haut de la buse je ne vois pas ce que je peux nettoyer / démonter en plus. C'est vraiment super étrange cette histoire
  3. Non je n'y arrive pas, j'ai donc dévissé le support du pneufit, j'ai ensuite pu libérer le ptfe et le pneufit ensuite était bien libre. J'ai coupé le bout bien perpendiculairement puis remonté le tout en suivant la procédure + changement de buse mais le soucis est tjrs là ... du filament sort pendant quelques secondes puis plus grand chose ... Je ne sais plus trop quoi faire là. PS : j'ai imprimé de l'ASA et c'est lorsque je suis repassé en PLA que ce phénomène de "buse bouchée" et de soucis d'extrusion s'est produit. Ce qui est étrange c'est que quand je remets le filament en poussant à la main cela sort bien, puis j'essaie avec le "feed" et au bout de quelques secondes on sent que cela force. J'essaie de pousser à la main doucement et plus rien ne sort .. je retire le filament et je dois forcer pour le retirer C'est comme si ça chauffait la première fois au contact puis plus assez.
  4. Merci pour ta réponse. J'ai déjà démonté cela pour voir quel type de tête j'ai mais cela ne m'a pas trop avancé ...
  5. Bonjour à tous, j'ai depuis 2 jours des soucis d'extrusion (Creality Ender 5 Plus) que je n'arrive pas à résoudre, j'ai donc trouvé ce super tuto de @Titi78 Mais car il y a un mais ... en suivant celui-ci je n'arrive pas à passer l'étape 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) J'ai beau appuyer sur la bague impossible à retirer le tube plastique ... une idée de solution ? De même comment savoir si on a un e tête "full metal" ou non ? (On me dit souvent que j'ai une tête de pioche par contre ) Merci d'avance pour votre aide,
