Croqueurdos
Récompenses de Croqueurdos
  1. Oui en effet... Je viens d'envoyer les vidéos au revendeur, je vais attendre sa réponse... Merci.
  2. @MrMagounet J'ai réussi à faire une vidéo (parce que bien entendu, elle a déconné ce matin systématiquement sauf...quand je filmais...m'enfin, j'ai fini par réussir...), je vais la poster bientôt. Pour la carte mère, le problème est qu'il n'y a pas encore de pièces disponibles....... Je vais dans tous les cas voir avec le fournisseur pour la garantie... Encore merci. @MrMagounet Voilà les vidéos. A chaque fois, j'ai pris au lancement d'une impression juste au moment où elle arrive au nettoyage de la buse (et donc juste après avoir fini de chauffer les buse et plateau) puis tentative de démarrage. Une vidéo où c'est ok sans soucis, puis avec le soucis pour lequel on entend le plateau gronder/trembler en restant sur place... Je retrouve donc aussi ce problème lorsque je fait des nivellements par exemple, ou bien si je tente un 'origine Y'... Encore merci ! x3plus.zip
  3. @MrMagounet Bonjour, Sonde reçue et montée, tout fonctionne à nouveau. J'ai du en effet récupérer le connecteur d'origine (coupé les deux fils et ressoudés avec un manchon autosoudeur, bref, ça fonctionne). Il me reste maintenant encore ce problème de moteur d'axe Y qui vibre/tremble aux démarrages (origine Y, juste avant de démarrer une impression...). Je vais faire une petite vidéo (demandée également par le fournisseur pour tenter une garantie...). Pour ce pb, on m'a parlé de driver de moteur, mais je ne trouve pas de vidéo autre montrant cela... Quels sont les symptomes d'un driver capricieux ... ? Merci !
  4. J'ai raisonné idem, je me suis dit qu'une marque comme ça n'allait pas réinventer la poudre, et donc utiliser du standard, surtout sur ce type de sonde... Livraison prévue ce jeudi (sauf aléa de transport....), l'installation se fera dès réception ^^ Je suis plutôt confiant.
  5. Au top, merci ! Allé, je commande et je remonte tout ça... Au moins maintenant, je sais comment procéder, puisque j'ai finalement tout démonter... Bref, cela ne devrait plus m'arriver... Encore merci !
  6. @MrMagounet La sonde était glissée dans l'encoche flèche rouge, et ressemble (beaucoup) à ça : Encore merci !
  7. @ @MrMagounet Merci d'avance de ton aide. Voici qques photos : la sonde elle-même n'est plus présente, elle m'a glissé des mains...C'était une espèce de toute (toute) petite boule... Elle était glissée dans l'encoche que l'on voit sur la partie métal juste au dessus de la buse.
  8. Bonjour à tous, Je viens de remplacer la buse de ma X3+ pour la seconde fois : j'avais installé une buse de 1mm (sans problème...) en lieu et place de la 0.4mm d'origine mais cela était trop gros comme diamètre, j'ai donc installé une 0.6mm mais les deux minuscule fils de la sonde de température se sont sectionnés Puis-je installé une autre sonde ? Où trouver ce genre de pièce ? La boutique sur laquelle j'ai acheté la machine ne référence aucune pièce détachée pour cette machine... D'avance merci. Fred
  9. Croqueurdos
    Firmware X3 plus
    Salut à tous, J'ai également une X3 Plus, depuis 2-3 semaines, il est vrai que j'aurais bien voulu trouver aussi le firmware aussi pour tenter un 'reset', car j'ai un problème sur l'axe Y : le plateau parfois se met à vibrer/trembler, il ne trouve pas son origine par exemple etc...Par contre, si j'arrive (enfin) à lancer une impression, il n'y a plus de problème sur cet axe... J'ai bien entendu solliciter un SAV auprès du revendeur, sans réponse pour le moment On m'a parlé de driver...? Je présume que c'est la carte électronique qui pilote le moteur du plateau ? D'avance merci pour votre aide.
