Phantom31
Récompenses de Phantom31
  1. Phantom31
    Décalage
    Bonsoir à tous ! Bon, je reviens pour rendre compte vis à vis de mes conseillers. J'ai fait plusieurs impressions en tournant le pièce de 90°, à l'envers et je retrouve le même problème et ce toujours au même endroit. Alors ! Déjà à l'origine cette pièce fut créée par un créateur au travers d'un tuto qu'il à mis en ligne sur Youtube. Bon la conception est original et j'ai suivi à la lettre pour reproduire cette création. Ce n'est pas la 1ère fois que je télécharge des pièces et très souvent je me retrouve avec ce phénomène, là dans ce cas c'est une création mais j'avoue que dans la procédure il y a un détail qui me chiffonne et qui me laissai perplexe alors je me suis dis je vais la créer à ma façon et de façon moins élaborée de conception mais qui reste quasi identique. Et là ! Pas de problème d'impression tout se passe bien. Alors la seule question qui me reste à l'esprit, pourquoi lorsque j'utilise des STL téléchargé, je me retrouve souvent avec des soucis alors que si je les créées le problème disparaît. J'aimerai avoir votre avis quant à la conception de ce tuto non pour le critiquer bien au contraire mais surtout pour avoir votre avis sur cette méthode qui j'avoue me turlupine sur un détail qui peut-être en est la cause mais je ne dis rien, je vous mets le lien et vous me direz votre analyse de concepteur. Un grand MERCI ! A tous.
  2. Phantom31
    Décalage
    Ma pièce finale est l'image ci-dessous et c'est pour cela que je n'ai pas utilisé de support. Je refais une impression avec les supports même si ces derniers sont très minimes, je ne vais pas les sous estimer, il suffit de peu pour que çà parte en vrille. Merci ! Pour votre aide, çà m'a permis d'avancer dans la recherche de mon problème qui d'ailleurs je retrouve dans d'autres pièces et peut-être en effet que tout viens des supports que j'évite d'utiliser surtout à cause des filetages, donc je vais me corriger sur cet aspect grâce à vos conseils.
  3. Phantom31
    Décalage
    Tu veux dire que mon plateau n'est pas plan ?
  4. Phantom31
    Décalage
    D'après vous qu'est-ce qui me provoque ce décalage dans l'impression ? Quoique j'imprime je retrouve ce phénomène. Ca me prend la tête !
  5. Bonjour à tous et Bonnes fêtes, Je cherche un tuto pour régler mon extrudeur, j'ai beau chercher sur Youtube mais que neni. D'après ce que j'ai compris, il faut faire défiler le filament et mesurer la longueur mais par rapport à quoi et où se trouve le fichier pour éventuellement changer le paramètre, certes l'idéal serait de trouver une vidéo qui explique sur une Neptune 2S car j'ai pu regarder sur d'autre modèle et d'autres marques mais rien de vraiment concordant. une interrogation, faut-il passer par cura pour changer les paramètres ? Si quelqu'un pouvait m'expliquer pour me sortir de cette panade. Merci ! d'avance.
  6. Phantom31
    Demande d'informations
    Merci ! à tous, j'ai commandé du Capricorn, en attendant, je vais coupé le morceaux bouché.
  7. Bonjour, Étant équipé d'une Neptune 2S, je voudrai changer le conduit de 35 cm où le filament passe, ce dernier est bouché et je pense que mon problème d'impression vient de là. Je ne connais pas l'appellation de ce conduit ni sa référence et encore moins ses caractéristiques. Je suis allé sur le site français d'Elegoo mais que neni pas de conduit. Alors où puis-je trouver ce foutu conduit et éventuellement auriez vous une astuce quant à son remplacement. Un grand merci ! A tous pour vos réponses.
  8. Bonjour à tous ! Avant toutes questions, Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'années. En Occitanie je suis et je bricole sur ma Neptune 2S en me confectionnant suivant mes besoins des objets.
