Flypat
Récompenses de Flypat
  1. Flypat
    Sovol SV01 la galère
    Bonjour, Je galère aussi avec ma sovol. Je l'ai d'ailleurs laissée quelque temps sur le côté mais souhaite reprendre mon apprentissage. Réglage plateau ok, les premières couches d'impressions ne sont pas terrible et souvent au bout d'un moment l'objet imprimé se décolle. Comme si le sabot de la tête d'impression venait buter dessus. Si je regarde le bloc de la tête d'impression, il est incliné vers l'avant.Est-ce normal? Si non, comment la mettre à l'horizontale, je ne vis aucun réglage le permettant? Merci
  2. non, je n'ai pas sauvé après l'autoleveling, ce n'est spécifié ni dans le manuel ni dans le tuto. Je vais refaire un leveling et essayer cela. Fait maintenant c'est nickel. Je n'avais pas songé à cela. Un grand merci Merci
  3. non, je le recontrôle après la calibration des 4 coins et c'est ok.
  4. comme expliqué dans la notice et sur les différents tutos. leveling avec la feuille de papier, puis toujours avec la feuille réglage des 4 coins , opération répétée 2 ou 3 fois pour être parfait,puis auto calibration sur 16 zones. C'est parfait mais quand je lance l'impression automatiquement la buse est plus haute que lors de la calibration.
  5. Oui, c'est bien à une fonction de ce type que je songe, mais je ne la trouve nulle part, ni dans les paramètres de l'imprimante ni dans le slicer. J'utiliser sovol 3d -Cura-1.7.0
  6. Bonjour, Nouveau propriétaire d'une SV01 pro. J'ai suivi la procédure à plusieurs reprises pour le réglage et calibrage du plateau. Pourtant à chaque impression, la buse est trop haute et les premières lignes d'impressions sont catastrophiques après l'impression est nickel. C'est comme si il y avait un offset, mais je ne trouve ce réglage nulle part. Une idée pour moi? Merci à tous Flypat
  7. Flypat
    Flypat
    Bonjour, Nouvel utilisateur d'une imprimante 3D Sovol 01 pro, je suis ici pour trouver des idées d'amélioration et d'upgrade éventuels et pour solutionner mes problèmes de débutant. Mes impressions seront principalement à destination de mon loisir qui est l'aéromodélisme. Merci de votre accueil
