CentresocialParilly
Tout ce qui a été posté par CentresocialParilly
  1. J'ai simplement changé l'extrudeur de l'imprimante, le levier était cassé . Je suis passé d'un extrudeur plastique à un extrudeur en aluminium . Les ressorts du plateau sont ceux d'origine donc l'imprimante est assez capricieuse avec le réglage du plateau. Si le réglage n'est pas fait aux petits oignons l'imprimante ne marche pas.
  2. L'imprimante remarche J'ai aucun soucis avec le bloc de chauffe , la buse monte bien en température Merci pour votre aide
  3. J'ai changer l'extrudeur plastique pour un extrudeur aluminium , l'imprimante ne marche toujours pas . Je suis perdu des idées ? Merci de votre aide
  4. Bonjour Bonne année Le levier de l'extrudeur est fendue , je vais voir si je change seulement ce levier ou l'extrudeur en lui-même pour passer sur un modèle en aluminium Merci pour votre aide
  5. Bonsoir à tous J’ai une ender3v2 qui ne m’imprime pas. La chauffe se passe bien l'imprimante montée bien en température (210 pour la buse, 60 degrés pour le plateau) mais lorsque l'impression se lance, aucune matière ne sort de la buse. J’ai démonter la buse, j'en ai mis une neuve, tout en démontant le ptfe, j'ai vérifié il n'est pas bouché. J’ai relancé une impression toujours rien. Vous voyez d'où peut venir le problème ? Merci par avance
