Fuyco
    Ender 3 pro
    Anycubic Kobra 2 Max
Récompenses de Fuyco
  • Reacting Well Rare
  1. le moteur Y est toujours très chaud ; le plateau n'a pas de point dur il glisse très bien, mais il est lourd (je n'ai pas de point de comparaison) je confirme qu'en baissant la vitesse d'impression à 100mm/s après une certaine hauteur/poids, cela ne provoque plus de décalage (en tout cas sur ma grosse pièce). j'ai été un peu naïf sur le coup de croire que je pouvais garder une impression à 150mm/s sur toute la hauteur de ma pièce et ceux malgré le poids. un petit avertissement aurait été le bienvenu de la part d'Anycubic ou tout du moins un tableau avec vitesse maxi/poids. Mais ça fait pas trop vendre ce type d'info....
  2. après +480 hrs d'impression sur la KOBRA 2 max sur de très grosses pièces, je rencontre quelques soucis identique mais je reste tout de même très satisfait de l'imprimante. je n'ai fait aucune modification ; je compte installer la bobine au dessus pour gagner un peu de place en largeur. Bruit : c'est carrément abusé !! c'est le gros inconvénient de cette imprimante je trouve. moi je m'en fou elle est au ssol. Qualité : franchement, je ne suis pas déçu ; je pense qu'on peu améliorer avec de meilleurs paramétrages dans le slicer, mais avec une conf de base, elle imprime très bien. Nœuds : j'ai utilisé du esun PLA+, SOVB3d PLA, Amazon Basic PLA, anycubic haute vitesse PLA ; je n'ai eu des nœuds qu'avec le SOVB3D. c'est vrai qu'a la fin du print, la tête monte tellement haut qu'elle risque de créer des nœuds en redescendant.(il faudrait modifier le GCODE de fin de Prusa, mais je n'ai pas eu le temps) plateau : même soucis d'auto leveling ; c'est chiant à régler, il y a des parties du plateau ou la buse est trop proche alors qu'a d'autres endroit c'est parfait. Le temps de chauffe (60°) est lent, mais je n'ai pas de comparaison pour un si grand plateau. je n'ai rencontré qu'une seule fois un pb de décalage de Y (pas de Z) ; je pense que le soucis était la vitesse (150mm/s) combiné au poids (1,5Kgs au moment du décalage) ; du coup, je baisse la vitesse à 100mm/s lorsque j'imprime de grosse pièce à partir d'une certaine hauteur/poids pour ne pas trop pénaliser le temps d'impression. dans la rubrique bizarre, lors d'une impression de 28 hrs, l'imprimante c'est mise en pause vers les 24hrs sans que je sache pourquoi...j'ai fait un résume et elle est reparti
  3. quand tu lance une impression, il y a l'option Z offset qui s'affiche dans le menu ; as-tu essayé de baisser la valeur ?
  4. je vais peut-être dire une ânerie, mais lorsqu'on imprime, on a la possibilité de modifier le Z-offset qui est ensuite gardé en mémoire pour les prochaines impressions. J'ai eu ce genre de soucis lorsque j'avais touché au réglage des vis de la tête d'impression de l'axe Z sans refaire une mise à niveau. A présent, c'est impeccable sur toute le plateau. d'ailleurs on voit bien les moteurs de l'axe Z compenser lorsque la tête imprime sur tout le plateau
  5. merci pour le partage @djodjo j'avais trouvé ça https://www.thingiverse.com/thing:6366255 ; peut-etre interressant à combiner avec ton support
  6. Bonjour, Heureux possesseur d'une Anycubic Kobra 2 Max depuis 2 semaines, les impressions sont très bonnes à mon gout et l'imprimante extrêmement rapide ! Bien sur elle fait bcp de bruit, mais elle est installé dans un garage non chauffé (17°), tout comme la Ender 3 pro qui imprime Nikel à côté. J'ai démarré un projet de figurine à taille réel (Iron Man) qui se déroulait bien jusqu'au moment où j'ai commencé à faire une très grosse pièce (35cmx33cmsx37cms; ~3,5kgs). hauteur de couche : 0.2 remplissage : 8% vitesse : 150mm/s (déplacement à 300mm/s) Au bout d'environ 35 heures (et 1,5bobines) un axe (je pense au Y) c'est complétement foiré (voir la photo). j'ai tout vérifié à commencer par les écrous, connectique, etc...et j'avoue que je n'ai pas compris ce fail! j'ai relancé des impressions de petites taille pour vérifier, et elles ont toutes été concluantes. d'où mon interrogation : y a-t'il une limitation de poids lors de grosse impression qui limiterai les transitions et qui pourrai affecter l'impression à ce point ? si vous avez des idées sur ce qui a pu arriver, je suis preneur;) merci !
  7. Fuyco
    Présentation
    Bonjour à tous et toutes, Passionné de cinéma et d'informatique, j'avais acquis une ENDER 3 pro il y a un moment pour un projet de simulateur auto sur vérin (que j'ai revendu ensuite). j'ai désormais le projet de réaliser des figurines taille réel ; pour cela j'ai acquis une Anycubic Kobra 2 MAX. J'espère pouvoir partager et apprendre au sein de ce forum. Bonne fêtes à vous tous(tes)
