Ced232
Récompenses de Ced232
  • Reacting Well Rare
Sujets solutionnés !
  1. Salut , oui j ai essayer avec une 16 Go et nikel . merci a tous pour votre aide
  2. Oui , fichier stl passer par cura et après découpe j ai bien le fichier transformer en gcode
  3. Non idem quand je mets un fichier téléchargé sur la clé de wanhano sa fonctionne pas non plus . parcontre j ai activé le wifi sur l imprimante et envoyé le fichier par wifi et il s imprime bien
  4. Non , sur la clé fournis par wahnao avec les fichier test sa fonctionne , mais sur la clé neuve sa fonctionne pas alors peut être que la capacité de la carte est trop grosse?? ( 128 GB)
  5. Bonjour , oui formater , reformater pas mieux . Sa fonctionne bien en wifi je peux imprimer mais pas avec usb , ni carte sd pourtant avec la clé fournis et les fichier test pas de soucis
  6. Bonjour tlm , je viens d acquérir une imprimante WANHAO 12/230 M2pro , montage réglage bien passer , impression fichier test fournis parfait , seul soucis quand je veux imprimer des fichiers sortie de cura ( avec carte SD neuve ) , fichier bien convertis en gcodes , je n arrive pas a voir les fichiers sur l écran de l imprimante . pouvez vous m éclairez???
