Compteur de contenus
9 -
Dernière visite
À propos de JPD78
- Date de naissance 31/05/1960
Contact
Genre
Lieu
Au sud de Versailles Grand Parc
Intérêts
Informatique, électronique et mécanique.
Safrane : Phase-1 2L 8V et Phase-2 2.5L 20V
http://www.caldirac.com/ -
Imprimantes
Creality CR-10 Smart Pro
Récompenses de JPD78
Lien vers cette construction : https://www.thingiverse.com/thing:6738335 J'ai finalement abandonné suite aux soucis liés aux supports après l'impression (casse de la pièce en PETG gris aluminium).
Je sais que ce sujet est assez ancien, mais je pense que tous les problèmes liés au creux au centre du plateau ont une raison simple. J'ai galéré aussi, et finalement, je règle les 4 coins avec une feuille, puis revient 2 à 3 fois que sur ces 4 coins. Quand c'est OK, je m'occupe du centre. On règle les 4 coins avec un centre qui est en l'air. D'autres marques comme la "ELEGOO Neptune 4 MAX (Plus)" (vue sur le NET), ont un ou des points centraux. Du coup, l'utilisateur règle les 4 coins en delta vis-à-vis d'un centre de référence qui a une hauteur invariable..
Je viens de faire le test de l'impression d'un bouton circulaire (fait sous Blender 4.1) pour un tiroir. Buse 0,6mm, PETG Arianeplast gris aluminium, PrusaSlicer 2.8.0. 1er essai avec du support organique (couche 0,2mm) --> nettoyage à faire, correct et comme prévu. 2ième essai (pour test et comparaison) sans aucun support (couche 0,08mm)--> la pièce est déformée. Avec cette épaisseur, dans PrusaSlicer, la pièce présente une notion de pont uniquement au niveau d'une collerette tout en bas. En analysant, la notion de pont est raté, même pas 0,1 mm. Et surtout comme l'air de la ventilation arrive par l'avant, le cercle n'est pas refroidit à l'identique ce qui donne un effet de plus en plus gonflé vers le bas et maximisé à l'arrière. Donc je vais prévoir un changement sur ce point, car là c'est réellement inutile. J'ai déjà eu fait des trous et autres en horizontal, avec l'utilisation de foret pour corriger la forme après l'impression : logique.
J'avais fait précédemment : CR-10 Smart Pro Purge Bin Poubelle sur la gauche de l'imprimante. https://www.thingiverse.com/thing:6480120 J'ai juste repercé le trou de la réalisation pour la vis de l'imprimante (pas assez grand sur le modèle). Je viens de remixer cette poubelle pour ma CR-10 Smart Pro : https://www.thingiverse.com/thing:6610735
Compatibilité plateau chauffant pour CR-10 Smart Pro
JPD78 en réponse au topic de JPD78 dans Discussions sur les imprimantes 3D
D'après Google traduction : "Quant à la source d'achat d'un nouveau plateau pour le CR-10 Smart Pro, vous souhaiterez peut-être vérifier directement auprès de Creality ou auprès des détaillants Creality agréés. Les marchés en ligne tels qu'Amazon, eBay, X Trench Run ou les magasins spécialisés dans l'impression 3D peuvent également proposer des pièces de rechange" ----- Je n'ai pas trouvé d'info de ce plateau en vente en neuf, d'où ma question à des utilisateurs (mais sans réponse ). J'ai acheté sur Leboncoin un neuf, je verrai si cela est compatible à la réception (et donc uniquement après remplacement). -
JPD78 a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Je recherche l'information pour savoir si le plateau chauffant de la Creality CR-10 Smart Pro pourrait être remplacé par celui de la Creality Ender 3 S1 Plus. Ils sont de mêmes dimensions externes. Et, si vous avez une source de vente d'un plateau neuf pour la CR-10 Smart Pro ? Celui de la mienne présente un creux en son centre. Il me semble un peu trop important. Au centre le dessus de la première couche est lisse, mais (en cours avant gauche et arrière droit) c'est comme "labouré" (pièce longue imprimée à 45°). Je vous remercie pour toutes vos réponses. -
J'avais imprimé ceci (voir plus haut) : ----- Mais j'ai trouvé compliqué la dépose lors d'un réglage. Du coup j'ai fait un "remixe" : Bed leveling wheel-lock
Il y a quelques jours, j'ai fini par avoir un doute et changer : L'ensemble de chauffe (j'avais repéré deux fuites : en haut et en bas du corps de chauffe, depuis le 1er jour). En fait, la buse laiton, le corps de chauffe et le passage du filament sont indémontables. Une des deux vis longues est HS. Le cache noir, car il a un manque au bord de la buse depuis le 1er jour. Installation d'une partie de ce kit : CREALITY High 300 ℃/Standard 260 ℃ Température Pro Nuit de chauffage Kit pour Ender-3 l's CR-10 Smart Pro Imprimante avec extrudeuse Sprite Le passage du filament (bi-métal). La résistance 24V 50W (avec de la patte thermique). Le capteur de température(avec de la patte thermique). Les deux vis longues (en fait toutes les vis du kit). Le cache noir qui isole le corps de chauffe. Installation d'un corps de chauffe en cuivre plaqué (version 500°C) : Haute qualité cuivre plaqué chauffage nuits haute température en aluminium chauffage nuits pour Ender 3 l's CR-10 Smart Pro 3D imprimante pièces Modèle : "1PC Copper Plated". Installation d'une buse acier avec son insert interne : Buses en acier dur CHT MK8 pour imprimante 3D, mise à niveau, clone à haut débit, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm, V2, Ender 5, CR10 Modèle : 0,4mm. Le résultat d'impression (toujours en PETG noir GIANTARM) est grandement amélioré.
Adaptation d'un "Guide câble extrudeuse pour CR10 Smart Pro" : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/guide-cable-extrudeuse-pour-cr10-smart-pro C'est ma première expérience avec Blender 4.0. ----- J'avais commencé avec : "MS 3D Builder". Mais ce n'est vraiment pas pratique pour de "grosses modifications". Le fait de couper une pièce et de recoller des parties : crée des arêtes en pagaille à l'intérieur. Du coup le modèle fini par être trop corrompu. Bref comment perdre des heures pour arriver dans une impasse.
Indicateur de rotation de l'extrudeur : Motor rotation indicator (CR-10 SMART PRO) https://www.thingiverse.com/thing:6544152 En blanc, cela fait un bon contraste avec l'extrudeur.
Impression effectuée : Base pour sécheur Sunlu S2 (ender3/S1/S1Pro ou toute imprimante à profil supérieur 20x20) Support pour Sunlu S2 (les pieds d'origine le rend instable). https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/base-for-sunlu-s2-drier Ce modèle maintient bien le Sunlu (socle et levier). Je réfléchi pour adapter la pièce inférieure pour le maintien au dessus de l'imprimante (du fait de l'ajout de la plaque de protection de la courroie en "Z").
Impressions effectuées orientées imprimante et périphériques (PETG noir). CR-10 Smart Pro Purge Bin Poubelle sur la gauche de l'imprimante. https://www.thingiverse.com/thing:6480120 J'ai juste repercé le trou de la réalisation pour la vis de l'imprimante (pas assez grand sur le modèle). CR-10 Smart/Smart-Pro Z Belt Protector (bis) Protection de la courroie déplacement "Z". https://www.thingiverse.com/thing:6509399 J'ai renforcé le modèle d'origine et amélioré le clipsage. Cr 10 Smart Pro Screen Cover/Protector (bis) Protection de l'écran. https://www.thingiverse.com/thing:6532979 J'ai agrandi l'intérieur et renforcé le modèle d'origine. Bed leveling wheel lock for Creality CR10 Smart Pro by MAXPROBE for red metal alloy aluminium leveling wheel nuts Blocage d'un réglage en hauteur du plateau. https://www.printables.com/en/model/524278-bed-leveling-wheel-lock-for-creality-cr10-smart-pr Il en faut 4 en tout. SUNLU Dryer S2 - Mod #3 Support de bobine pour "Sunlu Dry S2" en PETG : https://www.printables.com/fr/model/805575-sunlu-dryer-s2-mod-3 Je suis parti d'un modèle existant et bien pensé. J'ai adapté les deux couronnes pour pouvoir installer deux exemples de bobines que j'utilise.
5 tests de 3DBenchy avec modifications des températures dans le fichier "gcode" : PETG noir Juste le soucis classique de cheveux d'ange. ----- Ma première vraie impression avec PrusaSlicer 2.7.1 : CR-10 Smart Pro LED shade Dimensions : 377,82 * 13,05 * 20,64 mm https://www.thingiverse.com/thing:6338642 PETG noir GratKit 1,75 mm : 2h56 0,20mm 230°C Remplissage 80%. Refroidissement 20%. Longueur de rétractation : 1,2mm. Cet élément est "un peu trop" serré (dépose de la rampe lumière pour glisser le guide). Il canalise bien la lumière.
Impression de type bois Loupe de Noyer
Je réfléchis sur une idée permettant d'imprimer une forme en bois de type Loupe de Noyer. C'est à dire avec des variations de teintes sur la structure de la surface plane de fin d'impression. J'ai vu sur le Forum une impression de type bois en jouant sur la température pour faire des couches verticales de teintes différentes en jouant avec la température. Extrudeur unique, donc assez facile (au sens mécanique) à mettre en œuvre. https://www.lesimprimantes3d.fr/tuto-ameliorer-impression-3d-bois-20170113/ Ce que je recherche, peut-être est-ce impossible, peut-être ne le ferais-je jamais, mais ce serait "amusant" d'y réfléchir. Une idée "possible" ou "idiote" serait d'installer un double extrudeur vers une sortie. D'actionner manuellement (interrupteur 2 positions) avec des durées "aléatoires" le passage vers le second, pendant que le premier est stoppé sans recul. Du coup une seule commande extrudeur au sens carte mère, un seul chauffage au sens buse = 0 modification carte mère (exemple sur une CR-10 SMART PRO). Ce serait un remplacement de filament avec des mélanges, du filament plus clair (principal) par un filament plus foncé (sans passer par une tour de nettoyage). Reste à trouver une formulation de déplacement de la tête pour éviter d'avoir des lignes droites. Peut-être que la notion de variation de la température pourrait être appliqué là aussi mais j'ai je pense que l'inertie de la température de la buse risque de poser un soucis. Se serait une solution encore moins compliquée à mettre en œuvre. L'effet lisse pouvant être du ponçage et du vernissage par plusieurs couches. Exemple de rendu "souhaitable" : les deux petites surfaces à gauche et à droite du levier de vitesses (le grand plat étant quasi mission impossible avec un beau rendu) : -
La taille en 8 cm * 8 cm est parfaite La mise en place est hyper simple : les 4 bandes aimantées font le travail. Les 12 cm * 12 cm me serviront à une autre occasion (mode réserve). Par contre, comme je chipote : ce sont des minis trous donc très bien pour les "grosses poussières", mais à mon avis pas au mieux pour les fines poussières qui se déposent sur les éléments internes au fil du temps.
