Febus
Tout ce qui a été posté par Febus
  1. Pour moi je pars du principe que c'est toxique. Du coup j'aère la pièce au maximum, surtout en été . J'évite les impressions résine s'l fait trop froid à l'extérieur
  2. Pour ce que ça vaut comme info, je viens de coller ce matin des proxy de rail lego entre avec de la colle , apparemment il ne faut pas y coller son nez devant Mesure après 30 minutes 1 heure plus tard
  3. OK merci pour les infos ! En tous cas il faut ouvrir les fenêtres
  4. oui je vais la prendre en photo Pour être précis, l'iprimante résine est dans une petite pièce avec VMC , la Bambulab , dans un bureau sans VMC
  5. oui avec plaisir , mais je suis loin dêtre un expert
  6. oui, je ne l'avis pas mise ... C'est le lendemain matin dans une pièce sans VMC pour la Bambulab
  7. salut, voici deux mesures a côté de la Bambulab
  8. si tu parles de l'appareil de mesure , j'ai trouvé ça sur amazon https://www.amazon.fr/dp/B0B51FTCM9?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Il me semple l'avoir aperçu dans une vidéo d'ISIDON, mais je ne suis pas sur. Ca reste juste une mesure faite à la maison. Ce n'est pas très scientifique mais c'est mieux que rien Je vais aussi mesurer avec la Bambulab
  9. Salut, je viens de faire des mesures dans et autour de mon imprimante résine. Anycubic X2 La dernière photo c'est 15 minutes fenêtre ouverte. Je précise que c'est d'une petite salle de bain avec la VMC opérationnelle.
  10. Je dispose d'une Photon mono X2 depuis quelques temps . Je la trouve pas très fiable. Parfois j'enchaine des prints sans souci puis des problèmes surviennent de temps en temps sur quelques pièces . Je précise que j'imprime principalement des petites figurines de moins de 50mm... Est ce que quelqu'un utilise cette machine régulièrement et si oui , j'aimerai avoir un aperçu des paramètres de base si c'est possible ? J'utilise de la résine Anycubic gris classique. Merci Je rêve d'une bambulab pour la résine
  11. Ok merci Je n'ai pas trouvé la hauteur de couche minimum sur le site de Bambu, du coup je me demande si c'est une valeur qui à un intérêt ?
  12. oups désolé ! je le fais de suite avec Les admins merci
  13. Ok super merci beaucoup.
  14. Salut, j'envisage d'acheter une Bambu a1 , pour l'impression de décors pour jeu de figurines. Je me pose 3 questions : 1 : changement de buse, lorsqu'on bascule sur la buse en 0.2, est ce géré en deux clics ou faut il aller dans des réglages particuliers... 2 : J'ai une artillery sidewinder X2 , est ce que la qualité d'impression est supérieure ? ( a priori oui) 3: utiliser des filaments différents que ce de Bambu posent t-il des problèmes ? Merci pour les éventuelles réponses
  15. C'est dommage cette course au pixel; je préfèrerai une course à la hauteur et un vrai système de filtration. 20 cm de haut pour la M5 c'est trop juste je trouve . J'aimerai bien aussi une wash&cure type lave vaisselle avec bien entendue l'aspiration des odeurs de l'alcool iso par la même occasion. Mais je rêve un peu ...
  16. et moi qui croyais que tu avais l'oreille des dieux
  17. Finalement , rupture de stock en ce moment , Anycubic me demande si je maintien la commande
  18. Est ce que il est prévu des nouvelles imprimantes RESINE (quelque soit le constructeur) au premier trimestre de cette année ?
  19. Salut, j'ai une Sidewinder X2 et quand j'ai ce souci , j'éteins la machine et je monte la tête en manuel en tournant l'axe Z
  20. Excellent ! J'ai commandé aussi Deux imprimantes résine à la maison, c'était pas prévu mais pourquoi pas lol encore Merci ;o)
  21. Merci pour vos retours , je viens de craquer pour la x2 en promo chez anycubic . Pour l’excuse d’en acheter une autre je lorgne du côté de bambulab mais c’est autre sujet
  22. Salut, je découvre le forum depuis aujourd'hui je viens d'abimer l'écran de mon imprimante Anycubic Photon mono X en laissant sécher de la résine sur l'écran ... C'est la deuxième fois ! J'ai déjà changé l'écran une première fois (155 €) , je ne sais pas si ça vaut le coût de changer une deuxième fois sachant que je dois aussi remplacer le FEP qui est percé. Je ne sais pas si je dois continuer avec cette machine ou la remplacer par un autre modèle plus récent quelque soit la marque . Je souhaite rester dans une dimension de 20 cm de large pour 25 cm de haut +/- 1 cm Merci d'avance
  23. Febus
    Présentation
    Salut, je dispose d'une dagoma , ender 3 pro une Artillery sidewinder X2 et une anycubic photon mono x . J'imprime essentiellement des figurines (Résine) et des décors ;o)
