RTP
Récompenses de RTP
  1. Bonjour à tous, Pour information j'ai mis à jour ma CR10S (perso) en 2.0.9.5 et tout fonctionne nickel. J'ai ajouté le BLTouch et idem tout fonctionne. Cela signifie que mes fichiers sont bons et la méthode aussi. En conclusion cela confirme que c'est un problème d'imprimante et non de méthode ou de firmware car sur la CR10S (de mon père) je ne sais pas pourquoi l'update Marlin ne fonctionne pas. Un peu déçu de ne pas avoir solutionné ou trouvé des info la dessus sur internet. Elle restera donc stock. Merci à @pommeverte pour sa contribution et sa recherche de solutions.
  2. Bonjour @pommeverte, J'ai peur de ne jamais comprendre pourquoi ça ne marche pas. En rentrant chez moi après ces vacances de Noel j'ai sauté sur ma CR10S (celle que je n'arrive pas à faire fonctionner en update est celle de mon père) pour tester. Je vois que j'ai mis à jour en 2.0.9.7 sans aucun problème et l'auto-home fonctionne. Je l'ai ouverte et la carte de contrôle n'est pas exactement la même. Elles se ressemblent mais moi c'est une V2.0 (ce qui est marqué dessus), celle de mon père est une V2.1 J'ai cherché en ligne mais je n'ai rien trouvé sur des versions de la CR10S. J'ai donc tendance à penser que sur la mienne si je monte le BLTouch tout fonctionnera, mais je ne l'ai pas fait par manque de temps et je n'en ai pas l'utilité. En substance : 1. manip sur ma CR10S en Marlin 2.X = tout roule 2. manip sur la CR10S en Marlin 2.X de mon père = je n'y arrive pas après plein de tentatives, plusieurs firmware, reset eeprom, ... Je ne pense pas creuser davantage mais je reste très surpris du résultat.
  3. Merci @pommeverte pour les précisions. Il est possible que je n’aie pas mis à jour l’épelle car je me souviens d’avoir vu le message mais je ne sais plus si clairement j’ai ignoré ou reseté. Néanmoins comme j’ai fait plusieurs upload il me semble avoir essayé différentes options. Dois je éteindre l’imprimante après une mise à jour ? C’est vrai que je ne le faisais pas et des l’upload fini, j’essayais l’auto home. J’ai déjà utilisé Xloader avec lequel je suis familier, mais étonnamment lorsque j’essaye avec ton fichier .hex il indique uploading mais termine par « upload failed » au bout de 10 min. Pourtant le bon Com port est utilisé, le baudrate aussi et l’imprimante CR10S. J’ai aussi essayé en choisissant Atmega2560 comme il fallait faire avant. Idem dans les 2 cas. Je réessayerai ce soir. J’ai regardé comment compiler avec VScode aussi. Dans tous les cas merci pour ce coup de pouce. RTP
  4. Merci @pommeverte d'avoir pris le temps d'analyser mon problème. Je vais essayer ce logiciel Pronterface. J'avais tendance à penser que mon capteur de fin de course fonctionne car lorsque je remets le firmware d'origine la buse de déplace bien à nouveau pour claquer le switch de fin de course. C'est uniquement lorsque je mets à jour le Marlin, quel que soit la version que j'ai ce problème. J'ai effectivement essayé avec ou sans le BLTouch et ça ne change rien, donc désormais je l'ai retiré et j'essaye déjà de solutionner ce pb de home avant de remettre le BLTouch. J'ai une 2e CR10S chez moi (là je suis dans la famille en congés) et sur ma CR10S j'avais mis Marlin 2.0.9.7 sans difficulté. C'est pour ça que je ne comprends vraiment pas la différence de comportement. Je me suis même demandé s'il existait plusieurs version de la carte mère de la CR10S. Celle présente dans l'actuelle est indiquée Creality 2.1 et je suis sur que c'est une CR10S. J'ai essayé de jouer sur les endstop, sur les x_min, maintenant je me dis dois changer de board car dans Marlin le fichier config utilise Board_Ramps_Creality alors que le firmware d'origine utilise Board_Ramps_13_EFB Je joins en PJ les fichiers sur le Marlin 2.0.0 sans avoir activé le BL Touch. Merci à vous ! Configuration_adv.h Configuration.h
  5. Salut, je sollicite vos connaissances pour savoir si vous pouvez m'aider. J'ai une CR10S sous fw d'origine. J'ai mis à jour via Arduino avec Marlin version 2.X.X. Après la mise à jour, l'auto home ne fonctionne plus et mon imprimante ne vient plus en butée sur l'axe X ou Y. J'ai d'abord pensé avoir merdé le flash ou le fichier config, j'ai donc tenté de flasher en 2.1.1, 2.0.9.5, 2.0.9.7 en glissant à chaque fois les fichiers config de la CR10S V1. Et a chaque fois, l'imprimante ne fait plus d'auto home lorsque je vais dans Motion > Auto Home. Et donc si je lance un print et que la tête lorsque j'allume l'imprimante est au milieu, elle va chercher le "nouveau milieu" en dehors du plateau, ... J'ai flashé car je voulais mettre un BL Touch. J'ai remis le fw d'origine et tout refonctionne. Mais je ne peux pas accepter de rester sur cet échec. J'ai googlelisé et j'ai trouvé pas mal de message "no auto home after merlin update" mais aucun sur l'axe X et aucun sur la raison du bug. J'ai essayé de regarder le configuration.h pensant modifier des lignes, mais après diverses tentatives rien ne marche. Quelqu'un aurait il une idée ? La carte mère est elle compatible avec ces Marlin ? Y a t il une ligne à changer (commenter, décommenter, false, true) sur un end stop, ... ? J'avoue donner ma langue au chat Merci de vos lumières ! RTP
  6. RTP
    Présentation RTP
    Salut je suis RTP. Je suis dans l'impression depuis un peu moins de 10 ans, comme amateur. J'ai commencé avec une Dagoma puis après quelques années je suis passé sur CR10S Creality, dont je suis très satisfait. Elle a beaucoup d'heures à son actif, notamment pendant le Covid. J'ai aussi eu une Anet que j'ai offerte à un ami par la suite. D'ici quelques jours j'aurais une Ender 3 V3 car je souhaitais essayer le direct drive et un imprimante plus petite pour la mettre dans une autre pièce. Ces machines ont changé mon quotidien et me dépannent souvent pour divers projets de modélisme / bricolage ! + RTP
