Rasta
Tout ce qui a été posté par Rasta
  1. Salut merci pour cette info
  2. Salut a tous je débute en résine je cherchait justement ce type de procéder pour mon projet merci pour les info
  3. Salut à tous je vient de recevoir une photon mono m7 J'ai effectué la calibration comme indiqué dans le détail d'utilisation J'ai effectué un print du stl fourni avec la clé usb Surprise au final pièces tellement bien accroché que la plaque de construction c'est écailler je pense également qu'il y a un défaut sur mon fep J'ai déjà effectué un ticket auprès du vendeur j'attends ça réponse mais j'aurais également voulu savoir ce que vous en pensez Merci pour vos futures réponses
  4. Effectivement il y a un espèce de capteur qui est placé sur le côté droit de la buse sur une vis à ressort qui est réglable et passe en rouge à une hauteur très proche du plateau
  5. Bonjour voici ma question concernant le plateau de l'imprimante anycubic kobra neo j'ai cherché une vitre pour changer la plaque métallique le problème est lorsque je l'ai mise en route pour régler la hauteur impossible de faire la mise à niveau la tête ce pose sur la vitre et l'imprimante ce bloque J'ai donc tenté en faisant un réglage sur la tige filtres de levage pour remonter l'axe Z malheureusement ça n'a pas fonctionné en mode auto level auriez-vous une idée pour résoudre ce problème merci d'avance pour les réponses
