printxe3D
Tout ce qui a été posté par printxe3D
  1. Merci ! j’essayerais demain !
  2. J’ai mis seulement 10 caractères et toujours rien !
  3. C’est bien ça ?
  4. Oui, ils viennent de Cura !
  5. Bonjour, j’ai un problème avec ma carte micro SD de mon imprimante. L’imprimante détecte la carte mais les fichiers n’apparaissent pas. merci !
  6. Merci mais le problème c'est que l'écran est rester bleu !
  7. Bonjour, j’ai eu des petites mésaventures avec mes firmwares, je voudrait donc bottloader. j’ai eu ender 3 (4.2.2), voici ma carte mère : merci beaucoup
  8. Merci, pouvez vous me donnez les liens du firmwares svp merci ! Bon, le firmware est flashé mais les fichiers n'apparaissent toujours pas. J'ai donc décider d'abandonner avec cette écran, j'ai donc remis l'ancien, comment bootloader? merci
  9. @hyoti @RFN_31 @Krl merci à vous j’ai décidé d’acheter un adaptateur de clé usb par port micro sd je le reçois dm je vous donnerais des nouvelles vous pensez que ça va marcher ? https://www.amazon.fr/dp/B01788P4TS/?coliid=I33P0DI37XUYB6&colid=2Z0Z5WQR2HERT&psc=1&ref_=list_c_wl_ys_dp_it
  10. D’accord merci et comment l’appeler ?
  11. Bonjour merci beaucoup mais je ne comprends pas trop comment faire je débute , pouvez vous me lister les étapes svp merci
  12. Toujours pas mais merci beaucoup j'ai fait appelle a lui merci
  13. Celui de creality cloud mais le firmwares était pourrie, il faisait que de bug
  14. Merci beaucoup, c'est installé mais les fichiers n'apparaissent toujours pas. J'avais donc essayé avec un Firmware chinois et les fichiers apparaissait. Avez vous une solution ?
  15. J’ai bien l’extrudeur d’origine mais transformer en Direct drive Mais je n’ai plus le firmware, pouvez vous me passez le bon svp. Pardon mais j’ai régler le problème il me manque plus que le bon firmwares merci
  16. Bonjour j’ai installé mon écran tactile, mais je n’ai pas le firmware, merci. (J’ai un cr touch)
  17. merci comme meme mais avez vous aussi un cr touch et un detecteur de fin de filament ?
  18. Bonjour, j’ai un problème sur ma Ender 3 (4.22), (GD32). Elle est équipé d’un CR Touch, d’un direct drive, d’un détecteur de fin de filament et aujourd’hui j’ai instaler un écran tactil. Je tient à dire que tous les composants viennent de la marque oficiel. Avant l’instalation du firmware de l’écran, l’imprimante fonctionnait très biens. L’écran s’allume nickel mais les fichiers G-code n’apparaisent pas merci !
  19. Doit je attendre un temps précis entre ces étapes ? Parce que ça ne marche pas
  20. Pouvez vous me donner le bon svp ?
  21. Merci c’est une gd32 C’est une gd32
  22. Le fichier n’apparaît toujours pas, devrait je enlever le firmwares pour le Cr touch et pour le détecteur de fin de filament ?
