marco58
Tout ce qui a été posté par marco58
  1. J'ai vérifié et la plaque n'est pa aimantée
  2. effectivement peut être manque t'il quelque chose. mais j'un sérieux quand tu parle d'un plateau aimanté. Un aimant ne fonctionne qu'avec les métaux ferreux, c'est physique, alors que sur le plateau il ni a pas de fer.
  3. ok pour le réglage du Z offset, j'ai compris. pour le plateau sur mes photos la partie grise est en alu avec des vis pour le fixer au châssis avec les vis de réglage et par dessus, je dirais , est collé le plastique noir avec les inscriptions GEEETECH ........ peut être manque il un plateau mais lorsque je regarde les machines GEEETECH A10 a vendre , elle sont identiques. Jean Marc
  4. mon point zéro se fait via les différents fin de courses. se qui s'appelle le buidltak. j'imprime directement dessus, pas besoin de plaque de verre ou autre? j'ai lu qu'avec de la colle en stick ou de la laque a cheveux c'était bien. je suppose qu'il faut tout nettoyer a fond entre chaque impression? merci Jean Marc
  5. si je ne me trompe pas j'ai précisé que j'était très novice en 3D. aurais tu la version de ta réponse avec décodeur. merci
  6. ci joint les photo de mon plateau. se sera plus explicite.
  7. bonjour. merci pour les réponses. concernant le plateau je confirme que c'est qu'il est bien en alu. petit question supplémentaire. ne serait il pas possible qu'il y ai un problème au niveau du débit de fil.? Jean Marc
  8. re. merci pour les infos. concernant le vinaigre. s'agit il de vinaigre de cuisine a 9° ou de ménage a 14°. j'utilise repetier-host comme slicer peut tu m'indiquer ou aller dans le logiciel pour le réglage du plateau. merci Jean Marc voila j'ai nettoyé le plateau au vinaigre 9°. refais les réglages. j'ouvre REPETIER, je charge un modèle. Toujours le même. je demande l'impression. le logiciel me met "impression terminé", alors quelle n'a pas commencé. j'ai cherché partout, rien. peut être ai-je mal purgé après les différents essais. Comment fait on. je n'ai rien trouvé dans la notice. Jean Marc
  9. bonjour Pascal. merci pour la réponse et les questions. j'ai laissé les température inscrite sur la machine. plateau 50°, buse 210°. je suppose que par verre, PEI tu parle du plateau. si c'est bien sa il est en alu recouvert d'un "plastique" d'origine avec la marque de la machine et le réglage standard buse, plateau. le filament est du PLA de 1,75mm blanc de marque GIANTARM. Jean Marc
  10. bonjour a tous. je suis très novice en impression 3D. j'ai récupéré une GEEETECH A10 sans notice ni outils. j'ai téléchargé la notice en Anglais et l'ai traduite en Français. sa c'est fait. j'ai téléchargé CURA. sa c'est fait aussi. j'ai téléchargé un modèle a imprimer. j'imprime avec un câble USB. l'impression démarre mais ne colle pas au plateau. j'ai réglé la hauteur du plateau a 0.3mm comme indiqué sur celui ci, sa n'adhère pas. j'ai refait le réglage avec une feuille A4. sa n'adhère pas non plus. comme écrit plus haut, je suis un très novice, et donc j'implore votre aide et votre compréhension et ma nocivité. Jean Marc
  11. bonjour. je pensait que c'était la carte SD qui contenait le logiciel. maintenant j'ai compris. je privilégie CURA comme slicer, pour l'instant. j'ai lancé une première impression, mais même après avoir réglé l'écartement buse, plateau a 3mm comme indiqué sur ce dernier puis a l'épaisseur d'une feuille A4, le matériau n'accroche pas au plateau. aurais-je mal fais ou oublié quelque chose? Jean Marc
  12. bonjour a tous sur une brocante j'ai acheté une imprimante 3D GEEETECH A10. je n'ai pas de carte SD avec le logiciel a insérer dans cette belle bête. puis-je téléchargé ce logiciel , la notice, la mise en route et l'utilisation en français si possible. ce sont mes premiers pas en imprimante 3D. je vous remercie et vous souhaite une très bonne année "en 3D". Jean Marc
