Cantofab
Tout ce qui a été posté par Cantofab
  1. je pense que je vais changer soit la carte mère, soit d'imprimante, mais avec un plateau de 30 il n'y en a pas beaucoup Vous me conseillerais quoi? Merci
  2. Bonjour, alors j'ai changer la buse complète. J'ai monté en température progressivement le plateau et la buse jeudi, tout était ok. Aujourd'hui, je mets le plateau à température, et magie, ca sent le brulé !!!!!! Je re descend la température, je monte celle de la buse, tout est ok. Je re test le plateau, ca pu. Donc je ne comprend plus , l'autre jours c'était la buse et maintenant le plateau ..
  3. bon j'ai changé la cartouche chauffante, je ne sais pas s'il y avait un sens avec les fils, j'ai encore plus d'écran. Je re démonte demain, là j'en ai marre
  4. Merci. De la carte mère , photo ci dessous , j'ai rien de spécial La résistance de la buse à toujours été à l'air comme ça. J'ai un corps de buse entier neuf, je vais le changer pour voir.
  5. Merci, je le branche comment le module mosfet? La résistance de la cartouche ca se trouve où? A côté de la buse? voir photo
  6. Merci pour vos réponses j'ai de nouveau l'écran qui fonctionne, j'ai refais la soudure au dessus du bornier car dessous il n'y a plus de contacts. le module mosfet, je l'ai depuis le début. (voir photo) j'ai brancher donc sans étamer, j'ai monter la température du plateau=pas de pb j'ai monter la température de la buse par pallier de 10, jusqu'à 190° = pas de pb, j'ai lancé une impression cela fonctionné jusqu'à un moment où ca ressent le brulé, j'arrête tout , je re démonte, et là sur l'emplacement du fil rouge, le bornier commencé à fondre. Je viens de mettre des cosses sur les fils pour mettre dans le bornier, je rallume , je monte doucemen la température jusqu'à 100° et je laisse 10 min, et là je ressent le plastique. Donc la c'est moi qui vais la bruler !!!!!!!!!
  7. le connecteur de l'écran je l'ai vérifié. par contre je pense qu'il n'y a plus de contact avec le fil rouge sur la carte, car en remplaçant le bornier à plusieurs reprise le cuivre je pense est parti. Je pense que J22 est relié à F3 (voir photos), donc je purrais mettre un fil, non?? merci
  8. merci pour vos commentaires. j'ai donc mis un bornier neuf et je n'ai pas étamé les fils. Maintenant j'entends le ventilo fonctionner mais l'écran reste noir, c'est la première fois que je n'ai plus d'écran. Qu'en pensez vous?
  9. merci pour ta réponse. oui je sais souder, les vis du bornier sont très bien serré et j'ai étamé les fils qui se visse dans le bornier. mais est-ce que ça vient du bornier? car si ce n'est pas le cas en soudant en direct ça fera fondre la carte à la place du bornier.
  10. Bonjour, cela fait 5 ans que j'ai une Alfawise U20, je n'ai eu aucun problème avec jusque là. Dernièrement j'ai le bornier (vert) du 24V qui fond (voir photos), je l'ai remplacé 2 fois et c'est toujours la même histoire: J'allume l'imprimante, pas de problème je règle le plateau et la buse pour les mettre en température et là c'est le drame, ça sent de suite le plastique fondu, j'arrête la machine et le bornier est déjà pratiquement fondu. Que dois-je faire? changer de carte mère? essayer d'autres borniers ? Jeter l'imprimante? Merci d'avance pour vos retours
