pasdeproblemes
Tout ce qui a été posté par pasdeproblemes
  1. Salut Pommeverte. Je comprend le problème de la vis trop longue sur le rouleau et c'est tout a fait plausible, mais je n'ai pas eu ce soucis car j'ai installer un rail à la place du support a galet. Tu peux le voir sur la photo. Encore merci.
  2. Pommeverte tu es incroyable, je ne sais comment te remercier. Mon imprimante refonctionne alors que je n'ai encore réaliser aucun des réglages que tu préconises à part le Z entre le crtouch et la Buse. le firmware est dingue , les options sont ouf, je vivais vraiment au jurassique de la 3d. Le nivellement du plateau n'est plus une contrainte le CR touch vient se positionner a chaque angle du plateau et tu n'as plus qu'a régler avec la molette jusqu’à que la pointe du CRtouch rentre et hop terminus. Je vais maintenant m'attaquer au différents réglages que tu cites, sachant que j'en connaissais aucun... Je n'ai même pas mis en place le cavalier qui inhibe le capteur Z , ça fonctionne quand même je crois que je vais pas y toucher. Je rappelle pour tous ma config : j'ai upgrader une inder 3 pro avec: Une carte mère BIGTREETECH SKR MINI E3 V3 CR TOUCH Creality Sprite Extruder Pro une deuxième vis Z avec moteur Un rail sur roulement a bille pour l axe X et en 6 le firmware de l’excellent Pommeverte que je remercie encore.
  3. Bonjour a tous, tout est dans le titre, j ai upgradé mon ender3 pro en remplaçant la carte mère par une BIGTREETECH SKR MINI E3 V3 et une tête d'impression Sprite Extruder Pro et un cr touch. J'ai suivit 20 forum et 20 videos mais je n'arrive pas a compiler un firmware qui marche. je cale, si quelqu un a un firmware qui fonctionne et qui veut bien me le partager, je suis preneur car la je craque, je suis prêt a tout remettre d'origine... Merci par avance pour votre aide, bise.
