ThibZz
Récompenses de ThibZz
  1. Salut ! J'ai ce problème depuis 2-3jours. J'ai fait le classique reset firmware / complètement démont& le printer etc. J'en viens même à tester tous les g-code de chatgpt mais rien. Elle coupe bien le filament à la fin de chaque print mais en cours d'impression, impossible, elle revient à la purge sans couper donc elle tire comme une débile et se met en erreur... Je sais pas si quelqu'un a une idée :x
  2. ThibZz
    3d touch X2
    Hello, J'ai mis un 3d touch sur ma X2. Je viens de tester 2 prints et à chaque fois début de print (genre couche 2-3) j'ai le touch qui full active rétracte pendant 30sec... merci à vous
  3. ThibZz
    Fausse temp X2
    Effectivement c'etait bien la CM Vous avez une idée de quoi faire une CM moitié HS ? Pas la pièce pour la réparer de suite mais si je peux l'utilisé dans un projet pourquoi pas
  4. ThibZz
    Fausse temp X2
    Vraiment que la buse donc j'ai pas vraiment compris. Ma thermistance n'avait même pas de fil déco... J'avais déjà eu un reset comme ca j'imagine qu'elle juste voulu rendre l'âme en même temps
  5. ThibZz
    Fausse temp X2
    Hello, Hier, j'ai nettoyer ma buse avec une brosse et bim reset de ma X2. Puis elle error print machin quand je chauffe que la buse. J'ai donc changé ma thermistance mais toujours rien la température de la sonde est à 120 buse et 50bed à froid. Ma buse chauffe et crash alors que le bed fonctionne normal (juste la température sonde bed descend pas en dessous de 46/48. J'ai reset le firmware mais toujours rien
