Alda
Tout ce qui a été posté par Alda
  1. Alda
    Aide sur Ender 3 pro
    En gros la couleur on s'en fou t'en que je câble en rapport avec le cablage du BLtouch. C'est bien cela?
  2. Alda
    Oui c'est bien le vert que l'on voit.
  3. Alda
    Voici la photo Ahhh!!! ba voilà!! c'est pas dans le bon ordre.....
  4. Alda
    Ok, je fais ça et je te tiens au courant. On est d'accord que je débranche le capteur de fin de course de l'axe.Z? Petite photo du branchement Bon! L'écran reste figé....
  5. Alda
    Oui je suis en conectique Dupont donc cela veut dire que je dois me brancher comme sur la photo de droite avec le firmware que tu m'as envoyé. Demain je test et je te dis ce qu'il en est. Merci beaucoup de m'aider
  6. Alda
    Le file noire et blanc branché à la place du Z-enstop en mettant le noire coté fusible et blanc coté carte sd. Et les trois files sur l'emplacement 5 broches mais en en mettant les trois files : vert en direction du fusible (le pin le plus vers le fusible) puis le rouge et le jaune vers et il reste 2 pin de libre Donc en gros faut que connecté les 5 file sur le port 5 broches prevu pour le bl touch Je laisse branché le Z enstop dans la configuration de @pommeverte?
  7. Alda
    Merci beaucoup de ta réponse, je n'ai pas tous compris tes indications. Pour ajout de G-code tu le fais uniquement en branchent l'imprimante a un pc ou il y a un autre moyen? Je suis vraiment novice sur la programmation, je ne comprend pas tous. Je vais testé ton firmware Pour le bl touch c'est exactement un 3d touch qui est branché avec les trois file sur le 5 broche dedié au bl touch sur la carte v427. J'ai réussi à faire un firmware qu'il faudrait que je link, j'ai eu un succès (j'ai suivie cette vidéo https://youtu.be/8vWICXIuZIk?si=5WydMk6y7fOW3DzT . Par contre j'ai eu la mauvaise surprise de faite un auto home comme indiqué dans la vidéo et la la tête est venu toucher le bled, j'ai sauté sur l'interrupteur de l'imprimante pour arrêter. La tige du bl touch n'a effectué aucune palpation du plateau comment dans la vidéo, est ce que j'ai monté trop bas le bl touch? (Voir photo) Il y a t'il un truc que j'ai loupé? Le BL s'allume bien et bouge à l'allumage
  8. Alda
    Bonjour à tous, Je reviens vers vous, voilà j'ai pris une v4.2.7 afin de facilité la mise en place du BL touch (j'ai prit un support réglable) Je suis entrain de fouyer la toile afin de comprendre comment paramétrer le firmware sur Visualstidio Code mais il y a certaine chose que je ne comprend pas. Je dois messuré ou arrive la tête de mon BL touch par rapport à la buse et rentrer ces valeurs sur VisualSutido si j'ai bien compris. PAr contre j'ai pas compris comment régler le z-off set sur l'imprimante. Si quelqu'un a la gentillesse de m'aider à me créer mon firmware cela serais super sympa. Merci par avance de m'avoir lut
  9. Alda
    C'est bien ce que je me disais que le détecteur de fin de course ne devait pas bien être placé. J'ai pas voulu le modifier pour ne pas faire de bêtises (j'ai suivi la notice de montage). Alors c'est un 3d touch que j'ai. J'ai vu qu'il y avais des connecteurs en rab et des embouts à sertir en rab dans le sachet. Je vais ouvrir aujourd'hui le compartiment de la carte et vous indiquer la version. Je prendrais des photos. Un grand merci d'avoir pris le temps de me répondre. Comme tu dis je vais déjà l'utiliser comme cela, apprendre les réglages et calibrages. Pour le moment je n'ai pas monté le 3d touch. Pour l'extrudeur il y avait déjà le rouge en alu de monté, je ne sais pas si il est mieux ou pas que le gris alu creality? Voilà les différentes photos de la carte :
  10. Alda
    Donc pour toi il n'est pas utile de partir sur du gros UP. Peut être la mettre a jour avec une carte mère v4.2.7(afin d'avoir les moteur plus silencieux) et le direct drive simple histoire de pouvoir print du TPU.
  11. Alda
    Bonjour à tous et toutes Je suis novice dans l'impression FDM et je vais vous exposé toutes mes questions et questionements : J'ai recuperé la Ender 3 pro d'un pote, il a simplement remplacer les ressorts de plateau, l'extrudeur par un rouge en alu (il m'a aussi fournit le gris en métal de crality, je ne sais pas lequel est le mieux. Avec il y 3 cartes bigtreetech smoother v1.0 neuves dans leur emballages j'ai vu sur le forum ce que cela peut apporté mais je ne sais pas si je dois les monter ou non. Et un BL touch neuf non monté, je ne pense pas avoir le support ni si il est compatible avec la carte de base. Sur ma présentation on m'a poser des questions et je vais tenter d'y répondre - carte mère 8 bits ou 32 bits = pour le moment je ne l'ai pas encore ouvert mais je modifierai mon poste quand je l'aurais fait. - BL touch creality ou 3D touch prévu pour 8 ou 32 bits = dès que je rentre je met à jour, en ce qui concerne le 8 ou le 32 faut que je demande à mon pote. Est ce compliquer a installer? Quelle support faut il pour l'installer? Que faut il modifier pour que cela fonctionne? Maintenant est-ce vraiment utile d'installé les bigtreetech smoother v1.0? Si j'ai bien compris suivant la carte mère c'est integré ou non. Pour le moment j'ai monté l'imprimante, reçu mon filament pla + de chez Esun (je ne sais pas si j'ai fait le bon choix sur la marque) et c'est tout. Je suis entrain de fouiller le forum pour bien comprendre comment préparer l'imprimante pour la calibrer, mais j'avoue que quand je li le forum et que je vois qu'il faut changer les g-code pour certaine calibration j'avoue que ça fait peur et puis j'ai pas bien compris comment remettre la mise a jour du firmware sur la machine (il y a une manipe a faire quand on met la carte sd charger du firmware?). J'ai quand même allumé et testé tous les moteur en les déplaçant via l'écran et aussi j'ai vérifier que le plateau et la buse chauffe, tous fonctionne parfaitement. En revanche j'ai testé la fonction Home. La tête retour e bien a son home mais elle descend plus bas que le plateau, est-ce normale? (J'ai oublié de mentioné que le plateau a été changé par un plateau en verre) Je vais, dans un premier temps, me faire la main comme elle est. Ayant parcouru la toile, les forums, conseils d'ami, je pense que je vais l'upgrad a thermes. Petite liste des future UP, dite moi ce que vous en pensez et si c'est bien nécessaire. - carte mère v4.2.7 - double axe Z avec courroie + détecteur du filament (conseil de hyoti pour l'info du détecteur de filament) - dumper Nema - direct drive. Alors pour ça j'hésite entre le classique, le sprite ou le sprite pro. Sachant que c'est une ender 3 pro est ce bien nécessaire de mettre le package dernière techno ou autant prendre classique ? - changement de l'écran : alors là je vous avoues qu'il y en a pleins. Soit je prend le couleur de la v2 ou le tactile. Après il y a le Nubula ou le Sonic pad mais pour cela il faudra je pense que je passe sur klipper (si j'ai bien compris le Nebula a une sorte de klipper maison de chez creality). Est ce judicieux de prendre le top du top pour UP une under 3 pro qui n'est pas de toute jeunesse? Voilà j'attend vos conseils, retour d'expérience, si mon choix est cohérent, dite moi si vous voyé autre chose. Merci infiniment pour ceux qui prendraient le temps de me lire et de me répondre. J'ai testé de me préparer un firmware en vu de tous les différent up cité plus haut sur visual studio code avec des vidéo tuto mais au final je n'y comprend rien et je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas. Si quelque peux m'aider à comprendre/m'expliquer où à corriger ce que j'ai fait. Je mettrais les fichiers. Un grand merci pour ceux qui prendront le temps et l'énergie de me lire et de me répondre.
  12. Alda
    Bonjour a tous!
    Bonjour, merci de ton retour. Oui, je pense, comme tu le signales, je vais créer un poste avec toutes mes questions.
  13. Alda
    Bonjour a tous!
    Bonjour à tous et toutes, Alors voilà je ne suis pas un novice dans l'ilpression 3d. J'imprimais en résine castable des appareils dentaires que je coulais par la suite en métal (je suis prothésiste dentaire). Pour le coût je me lance dans l'impression FDM mais pour moi (pas dans le cadre pro). Même si j'ai des notions je souhaite totalement commencer de 0 et me placer en novice pour ne pas brûler les étapes. J'ai recupe la Ender 3 pro d'un pote, il a simplement remplacer les ressorts de plateau, l'extrudeur par un rouge en alu (il m'a aussi fournit le gris en métal de crality, je ne sais pas si il est mieux). Avec il y 3 cartes bigtreetech smoother v1.0 neuves dans leur emballages j'ai vu sur le forum ce que cela peut apporté mais je ne sais pas si je dois les monter ou non. Et un BL touch neuf non monté, je ne pense pas avoir le support ni si il est compatible avec la carte de base. Au final je pense a l'upgrade dans un future proche en passant sur une carte v4.2.7, un extruder direct drive (je sais pas si je prend celui de base, le sprit ou sprite pro kit), double axe Z, une courroie pour axe Z, des dumper Nema et peux être changer l'écran (la encore le quel choisir?!?). J'ai également vu et lu le grand gain en passant sous klipper. J'ai testé de me préparer un firmware en vu de tous les différent up cité plus haut sur visual studio code avec des vidéo tuto mais au final je n'y comprend rien et je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas. Pour le moment j'ai monté l'imprimante, reçu mon filament et c'est tout. Je suis entrain de fouiller le forum pour bien comprendre comment préparer l'imprimante pour la calibrer, mais j'avoue que quand je li le forum et que je vois qu'il faut changer les g-code pour certaine calibration j'avoue que ça fait peur et puis j'ai pas bien compris comment remettre la mise a jour du firmware sur la machine (il y a une manipe a faire quand on met la carte sd charger du firmware?) Voilà, vous l'aurez compris, j'ai pleins de questionements et de questions Merci de m'avoir lut
