yoda89
Tout ce qui a été posté par yoda89
  1. Bonjour, J'ai trouver des méthodes pour calibrer la Ender 3. Je pensais pouvoir appliquer la même méthode sur ma ENDER 3 V3 SE mais l'interface est différente avec moins de fonctionnalité. Je ne peux pas par exemple demander d'extruder 100mm pour contrôler la longueur extruder par l'imprimante. Les vidéos que j'ai trouvé sont les suivantes, je n'ai rien trouvé pour mon modèle même en anglais ou alors je n'ai pas bien cherché. Auriez-vous un site ou une vidéo à me conseiller ? J'ai trouvé des tutos sur le Wiki de Creality mais rien concernant le calibrage, juste comment nettoyer la buse. https://wiki.creality.com/en/ender-series/ender-3-v3-se
  2. Merci. Oula ça n'a pas l'air simple et en plus c'est en anglais, je vais essayer de trouver une vidéo en francais
  3. comment faut-il faire pour calibrer le filament ?
  4. J'utilise PrusaSlicer c'est le seul où le résultat des impressions et correct et où j'ai accès à de nombreux paramètres. Je disais auto-calibration car sur l'imprimante 3D on peut demander qu'elle fasse une calibration avant d'imprimer mais je suppose que c'est vis à vis du plateau et pas de la buse
  5. Concernant le filament, je n'ai pas fait de test (calibration), comment dois-je faire ? Quand je paramètre le slicer je configure l'impression à 30mm/s pour les premières couches et maxi 80 pour les suivantes.
  6. J'utilise du PLA PolyTerra. Je fais régulièrement des auto calibration avant de lancer des impressions.
  7. Bonjour Alain, Merci de m'avoir rappelé que j'avais déjà posté en janvier, je ne m'en souvenais même pas. J'ai modifié l'offset Z pour écraser un peu plus la 1ère couche mais je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Même sur les autres couches si j'imprime trop vite il y a toujours un moment où ça merde. J'avais pensé au nettoyage du plateau (que je nettoie pas à chaque fois avec du liquide vaisselle) mais avec le chat il n'y a jamais de problème. J'ai voulu lire les paramètres du fichier Gcode du chat pour configurer le découpage des autres modèles avec les mêmes paramètres mais j'ai cru comprendre que c'est quasiment impossible. J'ai tester plusieurs Slicer et j'ai l’impression que j'ai moins de problème avec PruraSlicer qu'avec les autres, par exemple avec Cura les Gcode merdent dès la 1ère couche. Pas si simple que ça l'impression 3D !
  8. Bonjour, Je n'arrive pas à obtenir des impressions de bonnes qualité hormis pour le modèle fourni avec l'imprimante sur la carte SD déjà au format Gcode. Je possède une Creality Ender 3V3 SE. J'ai essayé beaucoup de choses, ajustement des températures plateau et buse, vitesse basse pour les 1ères couches, tour de température, offset Z, changement de filament, .... c'est mieux mais pas encore top. Le positif c'est qu'on apprend Seul le modèle (chat maneki neko) est parfait mais tous les modèles que je découpe moi-même ne sont pas top ou alors la 1ère couche n'accroche pas et le filament s'entoure autour de la buse. En diminuant les vitesses les résultat sont meilleurs mais c'est aléatoire selon les modèle avec les mêmes réglages. Je me dit que si la chat s'imprime bien c'est que ce n'est pas du au filament ou au plateau mais bien aux réglages de découpage. J'ai imprimé un modèle de test pour vous montrer le résultat. Je vous remercie par avance pour vos pistes.
  9. Est-ce la température du plateau qui n'est pas assez élevée, est-ce la température de la buse pour la 1ère couche qui n'est pas bonne ?
  10. Bonjour, Je début en impression 3D avec une Ender 3 V3 SE. J'ai imprimé le modèle fourni sur la carte SD (un chat) avec du PLA dont le résultat est parfait. J'ai réussi à imprimer d'autres objets à partir de fichier STL téléchargé que j'ai transformé en gcode avec Cura et avec Creality Print. Le paramétrage me parait correct mais la plupart du temps l'impression de la première couche ne colle pas au plateau ce qui fait que le fil s’entremêle. Je nettoie le plateau avec de l’alcool et je pense que ça vient du paramétrage puisque la base du chat est impeccable. J'ai repris le paramétrage du Gcode du chat sur d'autres modèles en essayant de lire avec le bloc notes mais l'impression est toujours aussi mauvaise. Auriez-vous une piste ? Merci pour vos conseils.
