Neptunox
    Tevo Black Widow
Récompenses de Neptunox
  1. Voila une image : BAISSE DU PRIX : 550
  2. Bonjour, par manque de temps et de moyens j'ai finalement décidé de vendre ma tevo black widow avec son bltouch et sa plaque de verre. Elle est montée mais j'ai conserver une bonne partie de l'emballage, je pourrais la démonter et la ranger toute proprement dans un carton. J'ai imprimé les supports pour la bobines, bien sur, je vous les donne. J'inclus aussi la bobine (j'ai pas consommé beaucoup) Prix : 600€ Me contacter pour des photos. Cordialement
  3. Problème résolu : Cause : Mauvais branchement Fallait brancher comme ca :
  4. Bonjour à vous, Je possède une imprimante Tevo BW avec BLTouch. Je fini le montage et les branchements mais je suis coincé à la phase d'initialisation. (j'ai déjà écrit un message sur le post BLtouch du forum si vous voulez quelques précisions) En effet, lorsque je souhaite lancer un g28, j'obtient ceci : Et pour un g29 : Lorsque j'appui sur le bouton home Z sur Pronterface : Pourtant j'ai branché le BLT à la place du capteur Z comme voulu donc je ne pense pas que le problème soit lié à des branchements mal fait. Peut le fichier merlin est mauvais ? Auriez-vous un fichier Marlin que vous même utilisez pour la version BLT qui fonctionne ? Je vais éditer au fil du temps si je trouve des infos supplémentaires. Merci d'avance Elliot
  5. EDIT : voila j'ai débranché le capteur et mis à la place le BLT. Pour les réglages comment on fait ? je fais un g28, mais il le fait dans le vide. En fait il faudrait définir home Z non ? Je suis sur pronterface, le z home ne fonctionne pas. Seul les homes de X et Y fonctionnent. Comment configurer le Z home ? Avec le BLT peut être, j'en ai aucune idée, c'est une première pour moi les imprimantes 3D EDIT ' : C'est bon ca fonctionne avec un g28 MERCI !!! je suis super content ENFIN! EDIT '' : Fausse joie ... j'ai du malencontreusement éteindre en plein g29 mon imprimante à cause d'un problème mécanique. Autant vous dire que je ne sais pas comment j'avais réussi à résoudre mon problème précèdent, me voila revenu à zéro suite à l'arrêt forcé... Je vous ouvrir un post sur le forum pour éviter de faire trop de messages hors-sujets ici.
  6. Sérieux ?? Parfait alors donc je peux brancher que le BLT sur le port à la place du capteur Z. Je vais essayer tout ca, merci pour ta réponse.
  7. Bonjour à vous, je suis nouveau sur le forum. J'ai reçu la semaine dernière la tevo BW, j'ai fini le montage et les branchements. Mais j'ai un problème, le capteur de fin de course de l'axe Z ne fonctionne pas bien, déjà quand je teste sans brancher le BLT dessus, l'information donnée par le capteur est inversé. En gros, grâce à la commande m119, lorsque le capteur n'est pas sensé être activé, il l'est (au lieu d'être "OPEN", il est "TRAGGERED"). Et inversement, si je met un bout de fer pour activer le capteur il me dit qu'il est "OPEN", ce problème est juste sur l'axe Z, les autres fonctionnent parfaitement. Ensuite en branchant le BLT dessus (ce qu'il faut faire non ?). Il est toujours "OPEN". Il y a peut être une erreur de branchement sur le BLT ? Voici quelques images pour que vous puissiez juger : La 1ere image : J'ai bricolé une sorte de rallonge malle pour le branché par dessus la branchement du limit switch Z 2eme : Je crois que c'est correct ici (le BLT peut s'allumer) Donc je pense que mon problème est lié au BLT, pour info j'ai flashé le firmware pour le BLT. Merci de votre aide
