bones
Tout ce qui a été posté par bones
  1. hello bon je me suis commander l'usbasp et les câbles Dupont j attends ça j'espere m'en sortir après
  2. Hello je n'arrive pas à me connecté à la carte pour faire les réglages des Steps vous avez une idée de comment je peux faire
  3. bones
    rond sort ovale?????
    bien vue
  4. bones
    ok merci la j imprime le cube de ton lien moi j'avais un simple cube sans les axes dessus
  5. bones
    bon effectivement le cube de 20/20 fait en fait 20 en hauteur 19 en largeur et 17 en profondeur donc complètement dans les choux et sur l’arrière du cube les couches ne sont pas régulières voila
  6. bones
    je n'arrive pas a accédé au firmware marlin décidément j'ai la pouasse en plus je dois imprimé une tesla pour ma fille pour son projet de fin d'année dites moi svp si je peut régler ça avec repetier???? et comment les reglés merci
  7. bones
    ok c'est bien avec arduino que je dois modifier les steps c'est bien ca??? je vais voir si je trouve un tuto la dessus
  8. bones
    effectivement RugbyGoth tu as raison ce n'est pas une geeetech mais une ctc i3 pro b alors que j'avais commandé une geeetech pursa i3 j'ai reçu une ctc i3 pro b avec ce fameux châssis en bois tout s'explique
  9. bones
    j'ai trouver j'essaye merci
  10. bones
    non j'ai pas imprimé de cube de calibration???? je pense avoir raté un épisode je le trouve ou??? c'est un simple cube ou c'est un fichier spécial?? et j'ai pas réglé les steps non plus, comment on fait ???c'est le tout début pour moi
  11. bones
    oups pardon c'est une geeeteck pursa i3 pro B il est vrai que la structure en bois c'est pas top et c'est effectivement les premières impressions que je fait ok je vais vérifier ça mais a première vue ça ma l'air correct par contre la courroie de l'axe X me parais un peut détendu?? je pense me refaire un châssis dans les prochains temps beaucoup plus rigide (inox) et peut être même un peut plus grande a voir je vérifie et je vous tiens au courant
  12. bones
    hello mon soucis c'est quand j'imprime un simple rond il sort ovale vous avez une idée de quel reglage je dois faire??? merci
  13. hello comme vous me lavez conseillez je me suis acheter une imprimante 3d au lieu de la faire c'est une geeetech pursa i3 pour débuter il y as une carte 2560 comme celle ci mais pas une gt juste 2560 j arrive pas a la faire reconnaître comme il faut, elle est toujours reconnue en "usb serial port" la carte n'est pas reconnue en tant que arduino 2560 et je narrive pas a mettre mariln non plus j'ai essayer sur mes 3 pc avec xp/seven/win 10 vous pouvez m'aider pour la mise en route sil vous plait merci
  14. bones
    fabricationimprimante 3D
    Vous pensez quoi de celle la ??? https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01MYH7KUB/ref=mp_s_a_1_43?__mk_fr_FR=ÅMÅZÕÑ&qid=1490635046&sr=8-43-spons&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=imprimante+3d&psc=1 Ou tout simplement prendre une pursa ou une du style???
  15. bones
    Bon j'ai bien réfléchis je vais en réaliser une normale du style afinibot A5 pour faire des pièces De 200x200x200 pour commencer et si tout fonctionne bien j'en ferais une autre plus grande. pour la matière il me faudra des pièces pour drones et helicos donc des pièces pleines (pla normal et pla carbone) pour le prix j'ai aucune idée je voudrais une imprimante de bonne qualité jai vue qu'il y as des kits complet mais je ne sais pas si il faut prendre un de c'est kits ou prendre chaque pièce à part pour avoir une meilleur qualité de pièces pour les connaissances pour tout ce qui est mécanique sans problème j'ai tout ce qu'il faut mais au niveau choix de l'électronique et réglage je ni connais pas grand chose Voila??
  16. bones
    quelle est la taille max pour une imprimante 3D??? je voudrais réaliser des grandes pièces (ex. flans helico 350x200x30) merci pour vos conseils
  17. bonjour je suis nouveau sur le forum je veux fabriquer une imprimante 3d pour realiser des pieces pour moi et pour mon club de modélisme (helico/drone) a savoir quel matériel acheter pour avoir une impression de qualité, la fabrication du châssis ne posera pas de problème c'est au niveau de l'electronique que j'ai besoin que vous m'aidiez je ni connais absolument rien pour le moment merci pour vos conseils merci a vous
  18. bones
    bonjour a tous
    hello je suis nouveau sur le forum moi c'est bones 44ans soudeur de moselle je voudrais me fabriquer une imprimante 3D comme je fait du modélisme en helico et il est vrai que sa pourrais nous servir dans mon club je recherche des infos pour pouvoir realiser cette imprimante merci a vous
