Joe68
Récompenses de Joe68
  1. Bonjour @Msappdem merci pour tes messages. J'ai laissé en stanby les machines pendant plusieurs semaines car pas mal de choses a faire a côté. Donc effectivement j'ai fait des tests sur les vrefs et sur les vitesses et autres réglages sur l'écran et rien ne fonctionne. J'en suis arrivé a la même conclusion, a savoir passer sur un firmware créality ender 3 avec un écran d'origine. Je n'y connais rien en firmware et pas moyen pour moi de compiler quoi que se soit et de toute manière je n'aurais pas le temps de m'y mettre. Donc si quelqu'un a possibilité de le faire je suis preneur mais en attendant je met les machines de côté et je vais essayé de trouver un écran ender pour voir si j'arrive a avoir un résultat. Merci pour vos lumières et aides.
  2. Bonsoir Petit retour sur mes soucis d'extrudeur sprite pro. J'ai donc modifié la vref de l'extrudeur a 0.99v et le problème reste le même. Le moteur tourne sur une demande mais a la 2ème demande il ne tourne plus. J'ai essayé un branchement en direct sans passer par la nappe de connexion fournie dans le kit et pareil. J'ai refait des tests en augmentant les Esteps et au dessus de 800 cela fonctionne a plusieurs demandes mais en dessous plus rien. J'ai testé d'autres réglages sur l'écran qui sont modifiables et même constat. Sa ne fonctionne plus après une demande. Je me demande si ce n'est pas un composant sur la carte fille qui met la pagaille dans le fonctionnement de l'extrudeur. Si vous avez des suggestions moi je suis au bout de mes tests. Merci.
  3. Lorenzo 78 et fran6p merci a vous pour les liens. J'ai lu les 2 sujets et j'en déduit que mon voltage partant de 0.84a de caractéristique moteur avec un rsense de 150 le réglage vref est de 0.99v en sortie de mon tmc 2208. Je vais faire le test pour voir si quelque chose change au niveau du comportement de l'extrudeur. Je donnerai des news dès que possible. Merci.
  4. Lorenzo 78 alors oui je sait qu'il faudrait rester sur un sujet et trouver la solution mais j'essaye en même temps de comprendre le fonctionnement des moteurs pas a pas qui sont une généralité sur toutes les machines. Le sujet sovol reste un sujet sur une machine sovol et a moins de visibilité. Pour en revenir a mes test, j'ai essayé d'intervertir les câbles de connexion moteur entre eux genre fil bleu a la place du vert etc dans touts les positions possibles. Et j'ai trouvé une seule possibilité qui fait tourner le moteur dans le bon sens. Pour les driver sur la carte je ne peut pas les inversés car ils sont inclus directement sur la carte qui est une créality v4.2.2. Pour la connexion du connecteur moteur sur par exemple la sortie driver Z là l'extrudeur fonctionne correctement c'est pour ça que j'ai augmenté le voltage du driver de l'extrudeur au même voltage que le Z mais ça ne donne rien de concluant, le moteur de l'extrudeur a 1.4v ne fonctionne pas mieux donc qu'une seule x en avant ou en arrière. Pour les vrefs exactes j'ai déjà récupéré les caractéristiques du moteur du sprite et je doit maintenant comprendre comment calculer la vref exacte d'après le driver qui est sur la carte mère. Ce n'est pas évident a trouver Merci en tout cas de ton aide. Je donnerai les infos que j'ai trouvés dès que possible. Voilà les infos moteur.
  5. RFN-31 merci pour ta réponse, oui les vrefs sont obligatoires mais mon souci c'est que de ce que je sait les moteurs nema peuvent se monter sur n'importe quelle machine mais sur ma sovol le 1 er moteur que j'ai mis sur l'extrudeur était un moteur artillery et il tournait a l'envers, après avoir inversé les cables ils tournait normalement. Mais comme l'extrudeur sprite le moteur ne répond qu'a une seule demande d'extrusion dans le même sens. C'est là que je ne comprend pas. D'où ma question doit on changer un réglage spécifique pour qu'il tourne a la demande. Lorenzo78 oui j'ai fait un post sur mon problème d'extrudeur sur la sovol mais comme je n'ai pas de réponses a part la tienne j'essaye de trouver une réponse ou une aide qui pourrait débloquer ma situation et cela m'aide aussi a comprendre le fonctionnement de la partie électrique. Lorenzo78 et merci de me donner des indices et aides pour y arriver.
  6. Bonjour Suite a un remplacement d'extrudeur sur ma sovol sv01 j'aimerai savoir si on peut adapter n'importe quel moteur pas a pas sur n'importe quelle carte mère. Car sur le sprite pro que j'ai monté le moteur fonctionne mais une seule fois dans chaque sens de rotation. Donc je cherche a comprendre quel paramètres toucher ou quel réglage faire pour que ça puisse fonctionner. Merci
  7. Bonjour je viens de lire votre post sur un souci de mise en place d'un extrudeur sprite pro. J' ai moi aussi eu des soucis sur mes sv01 pro et voulu passer en sprite pro sur 2 machines. Et j'ai vite déchanté car même souci que vous, extrusion qui ne se fait qu'une seule x et impossible de faire une impression quel qu'elle soit. Suite a ça j'ai essayé de remplacer la carte mère en pensant qu'elle avait pris un coup car la 1er changement que j'ai fait avant de monter le sprite a été re remplacer le moteur d'extrudeur car l'axe était usé a l'endroit ou le levier est placé. Et j'ai du recabler le moteur car c'était un artillery. Donc mise en place d'une carte mère v4.2.7 avec remise en place de firmware. Et résultat plus aucun axe ne bouge. Pourquoi ben aucune idée. Donc j'ai remis la carte d'origine la v4.2.2 et fait des tests et le résultat est que si on branche le sprite sur un autre axe x z ou y il fonctionne a demande et autant que le demande mais pas sur l extrudeur. Et si on branche les moteurs de z sur la sortie extrudeur ça fonctionne normalement. Donc j' ai mis une valeur d'extrusion en step par mm a 800 et la le sprite envoi vite et autant que voulu. Mais bien sur le paramétrage d extrusions sont beaucoup au dessus de ce qu'il faut. Et en dessous de 800 le moteur du sprite ne veut plus rien savoir si on lui demande 2 extrusions dans le même sens. Donc après j'ai voulu retester avec des valeurs conseillées de 424.9 mais en augmentant le voltage du tmc a 1.4v maxi conseillé par creality et le résultat est le même pas plus d'une extrusion dans le même sens. Donc a se stade je suis au bout de mes possibilités. Si vous vous avez des infos je suis preneur. Merci.
  8. Lorenzo78 alors après essai du câblage rien de neuf en vu. J'ai inversé le Z et le E a nouveau et fait mes test a nouveau mais cette x sur les 2 axes. Résultat l'extrudeur fonctionne normalement comme j'ai pu le constater au premier essai. Mais par contre je n'avais pas fait bouger l'axe Z avec l'extrudeur dessus et au moment du test je voit que le problème reste le même, donc c est un souci sur l'extrudeur. J'ai donc tout remis en place et fait un test de réglage de step par mm. Donc il est recommandé sur cet extrudeur une valeur de 424.9 ok je rentre cette valeur et il me sort exactement 100mm demandé sur 100 restitué. La l'extrudeur tourne "normalement". Je réessaie une 2 ème demande et rien. Ok je rentre une valeur de 800 et là l'extrudeur tourne plus vite et me sort 150mm environ sur 100 demandé. Je redemande une extrusion et miracle il envoi autant que demandé m^me 3 voir plus. Mais je n'ai plus ma bonne extrusion. Je reviens a 700 et là sa ne fonctionne plus. Donc j'ai monté le voltage a 1.4v et même constat sa ne fonctionne pas. Les valeurs constructeur sont 0.8a pour 1.4v. Je ne voit plus de solution. J'ai monté le jerk l'accélération et autres réglages et aucun changement. Bref j'arrive au bout de mes possibilités.
  9. Lorenzo78 merci pour tes réponses. Oui après quelques recherches j'ai vu hier que 2 des prises non utilisées sur la nappe sont en court circuit, et si on les connectes a la carte mère sa provoque des frises d'écran et le redémarrage de la machine. Pour l'ordre des brochages comment peut on savoir comment les connectés? Car j'ai déjà interverti les câbles dans presque tout les sens hier soir et pas de changement.
  10. Lorenzo78 alors non je n ai pas essayé vu que l'alimentation du sprite se fait par une nappe et que la connexion moteur se fait de la carte fille au moteur par un connecteur minuscule genre bl touch. Se que je ne comprend pas c'est que sur le même câble d'alimentation en le connectant a la sortie carte mère Z sa fonctionne. D'ou ma question est ce que cette sortie donc E n'est pas soumise a une restriction particulière genre un truc dans le firmware qui bloque ce moteur en particulier ou un pilote qui gère la sortie. Je ne suis pas bon en informatique donc d'après, mes recherches c'est une piste que je suit.
  11. Bonjour j'ai un souci, je vo ulais faire une modification sur mes sovol sv01 pro en montant un kit extrudeur sprite pro de chez créality et après les modifications je fait mon homing tout va bien, je chauffe ma buse a 200 pour faire le calibrage d'extrusion et lance l'extrusion. La elle extrude une certaine longueur demandé et a la demande suivante le moteur ne tourne plus. Je doit désactiver les moteurs et la demande d'extrusion se fait a nouveau mais qu'une seule x. J'essaye de lancer une impression, elle fait la ligne de purge et ensuite plus rien le moteur d'extrusion ne tourne plus. J'ai tester en connectant mon extrudeur sur la sortie de carte en Z et la sa fonctionne a toutes mes demandes plusieurs x. J'ai essayé sur la sortie E avec l'ancien moteur et tout fonctionne normalement mais pas avec le sprite. Je sèche, j'ai testé en changeant les vrefs mais pareil. Si vous avez une aide a mon souci je prend. Est ce une histoire de firmware ou de pilotes d'extrudeur? Merci pour votre aide.
  12. Joe68
    Nouveau
    Bonjour a tous nouveau sur le site je suis José, dans l'impression 3d filament et résine depuis presque 4 ans avec ma fille.
