Aurid
Tout ce qui a été posté par Aurid
  1. @Nunki0 Merci à toi et à tous, après re-gravure du bootlaoader du programmateur ISP, j'ai pu enfin téléverser le firmware. Tout fonctionne très bien maintenant y compris mon BLtouch. Encore merci à tous.
  2. Oui merci, c’est commandé. affaire à suivre.
  3. Ok je vais tenter ça, et je vous tiens au jus. des recommandations pour l’achat d’un programmateur ISP ???
  4. Après d'autre recherche, il semble que stk500v2 correspond à un protocole de communication entre avrdude et le bootloader, par ailleurs la ligne : first mismatch at byte 0x0000 0x14 renvois également à un soucis de bootloader. Du coup est-il possible que mon bootloader est pris une claque ? Et si tel est le cas, est-il possible de le reprogrammer via un programmateur ISP ? Et pour faire avancer le schmilblik (oui je suis vieux), j'ai essayer en config sans bltouch brancher, avec et sans inductif et même sans la nappe du PCB branché.
  5. Merci à toi, je n'ai pas d'arduino, donc la solution ISP c'est pas envisageable. Ma machine fonctionne toujours bien, mais ne prend pas en charge mon BLtouch que je viens d'installer (d'où la nécessité de flasher). Je précise au cas où que j'ai essayé de téléverser avec 5 câbles différents, 2 PC et un Mac.
  6. Bonjour, et merci pour vos réponses, non je n'ai pas essayé car je ne savais pas cela possible sur ma machine, mais du coup il faut un fichier particulier je suppose. le fichier .HEX ne marchera pas dans ce cas ? Je ne connais pas la taille de mémoire et j'avoue ne pas savoir la trouver, mais je suis déjà sous tinymachine (TM3D) et j'ai essayé d'upload le firmware de creality.
  7. Bonjour, bonjour, Cela fait maintenant 3 jours que je galère pour flasher ma CR10S pro avec Marlin 2.1 (tiny machine). Je l'ai déjà flasher par le passé est tout c'était très bien passé. Je suis actuellement en Marlin 1.1.9_B7. J'ai essayé avec Xloader, CURA, SuperSlicer et CrealitySlicer. Je suis sur le bon port COM, le bon BAUD rate, et en ATMEGA2560, de toute façon j'ai testé pleins de paramètres. je remarque que la communication avec l'imprimante se fait (LED de la carte mère de l'imprimante qui clignote), mais rien ne se passe sur mon écran est l'upload échoue systématiquement. J'ai également essayé différent firmware. Et j'ai également vérifier le driver de mon controleur USB (FTDI). J'ajoute les capture d'écran des messages d'erreurs. Par avance merci de l'aide.
  8. Bonjour à tous, je suis un non habitué des forums, mais un maker depuis quelques années. Ravis de vous rejoindre.
