Colagiro
Récompenses de Colagiro
  1. Si mon expérience peut en aider d'autres : Après seulement deux mois, blocage de l'écran qui reste figé sur la page d'accueil. La cause n'a pas été déterminée, je n'ai eu qu'une réponse de Creality qui a prétexté qu'un fichier texte sur la carte SD pouvait provoquer des problèmes. Ce qui n'était pas mon cas. Comme j'ai fait plusieurs manips c'est compliqué de dire laquelle fur salvatrice. En gros j'ai débranché/rebranché tous les connecteurs, essayé x fois de charger des firmware sans succès. Pendant un moment la LED à côté de l'extrudeur clignotait rouge ce qui ne me semblait pas normal. Au bout d'un certain temps je me suis aperçu qu'elle était redevenue couleur mauve et surtout que des rangées de nombre apparaissaient sur l'écran. En fait il s'agit d'une partie des informations de conduite et avec un peu dextérité et de patience, il est possible de lancer des impressions, il suffit de compter le nombre de fois qu'il faut tourner le bouton et quand il faut presser dessus. La résolution du problème : Charger sur crealitycloud le firmware 1.1.8C qui contient les répertoires private, TJC_SET et le fichier DC48270M043.zlib pour le display et le fichier Ender...V1.1.8C..bin pour la carte mère. (un firmware sans TJC_SET ne sera pas pris en compte) Le chargement du display (le retourner, enlever le cache et insérer une carte SD dans le slot, puis remettre sous-tension, un écran bleu apparaît indiquant le taux du chargement du firmware) n' a pas été suffisant pour résoudre le problème. Firmware carte mère : IMPORTANT : il est indispensable d'utiliser une SD 8GB (formatée FAT32/4096, avec une 1 GB ça ne fonctionne pas !) pour que la carte mère télécharge un nouveau firmware (apparemment il vaut mieux le renommer du genre 123456.bin). Une barre de progression à la remise sous tension indique la prise en compte et le chargement du nouveau firmware. Bonne chance !
      • 1
      • +1
