G60
Tout ce qui a été posté par G60
  1. G60
    Problème axe Z sidewinder x2
    @MrMagounet Bonjour, je cherche à changer la positon X Y du BL Touch , vu que j'ai imprimer un support pour l'installer .
  2. G60
    @MrMagounet Bonsoir, Suite a un flash complet à l'origine et ensuite votre firmware Marlin ; écran TFT + carte mère tout refonctionne correctement ! Je n'arrive pas à modifier le probe offset dans marlin, je valide les valeur mais ils ne changent pas. Merci de votre aide
  3. G60
    @MrMagounet Bonsoir, Je viens a l'instant d'installer Prusaslicer crée le Gcode puis de tenter une impression . Même soucis, l'impression ne bouge pas sur l'axe Z tout s’étale sur la première couche ... Est ce que il faudrais pas essayer de Reflasher la machine ?
  4. G60
    @MrMagounet Bonjour, j'ai bien fait un reset Eprom mais le problème persiste. Une idée comment le résoudre ? Merci
  5. G60
    @MrMagounet Bonjour, J'ai effectuer un reset eprom via l’écran tactile de l'imprimante dans les réglages, cela suffit t’il ? Merci d'avance @pascal_lb Bonjour, Merci !
  6. Bonjour , Petit soucis avec ma Sidewinder X2 Pour commencer suite à un capteur ABL d'origine HS j'ai installer un BL TOUCH sur un support imprimer .Ensuite j'ai flasher le firmware de la x2 par celui modifier par Mr Magounet(Marlin 2.1) ainsi que l’écran TFT, j'ai modifier l'offset du capteur de niveau via le terminal de commande puis régler le plateau et le Z offset. J'utilise Cura avec ce code de démarrage : G28 ; home all axes G29;BLTOUCH M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface. Quand je lance l'impression l'axe Z bouge pas tout s’imprime sur la première couche ... en mode " mouvement (manuel) l'axe Z réagit normalement. Et le relèvement du plateau en 49 points fonctionne. Si quelqu'un as une idée d'où peut venir mon problème je serais ravi ! Merci
  7. G60
    Présentation G60
    Bonjour à tous, Nouveau dans le monde de l'impression 3D avec comme machine une sidewinder x2 je suis venu sur ce forum chercher des solutions au problèmes que je rencontre déjà ... entre autre le capteur ABL d'origine est déjà remplacer par un véritable BL TOUCH v3.1 et le firmware flasher avec celui de Mr Magounet. A bientôt !!
