Bonsoir,
Merci également d'avoir pris le temps de me répondre
J'avais effectivement démonté l'extrudeur (une première au passage, j'avais beaucoup d'appréhension) mais comme je n'ai rien constaté, vu d'anormal, j'ai remonté l'extrudeur et je suis venu demander de l'aide ici. À la lecture de ton message, ce soir j'ai pris le temps de redémonter l'extrudeur pour vérifier plus calmement et sans appréhension cette fois.
Effectivement il y avait un tout petit morceau de filament en dessous du petit tube bleu à l'entrée du passage vers la buse, il était coincé. Impossible de passer par la buse sans outil de 0.4mm (et pas envie de l'abimer non plus). J'ai donc démonté de nouveau la buse et utilisé la tige métallique livré avec l'imprimante mais par le bas. Le morceau coincé à fini par sortir du passage en poussant un peu.
J'ai tout remonté, réinséré le filament en utilisant partiellement ta méthode du tube PTFE et procédé à 3/4 extrusions dans le vide. Ayant touché l'imprimante, à la tête, des va et viens, j'ai lancé une mise à niveau automatique. Ensuite, j'ai lancé une impression du 3DBenchy, pour vérifier, me rassurer
L'imprimante est de nouveau fonctionnelle
Merci à vous et pour ceux qui comme moi redoute le démontage, il faut oser
Bonne soirée.
Juste pour l'avoir sous le coude (c'est dans mon panier, pas encore commandé), si un souci similaire se produira à l'avenir.
Merci.
