FernandG
Tout ce qui a été posté par FernandG
  1. Bonsoir, Merci également d'avoir pris le temps de me répondre J'avais effectivement démonté l'extrudeur (une première au passage, j'avais beaucoup d'appréhension) mais comme je n'ai rien constaté, vu d'anormal, j'ai remonté l'extrudeur et je suis venu demander de l'aide ici. À la lecture de ton message, ce soir j'ai pris le temps de redémonter l'extrudeur pour vérifier plus calmement et sans appréhension cette fois. Effectivement il y avait un tout petit morceau de filament en dessous du petit tube bleu à l'entrée du passage vers la buse, il était coincé. Impossible de passer par la buse sans outil de 0.4mm (et pas envie de l'abimer non plus). J'ai donc démonté de nouveau la buse et utilisé la tige métallique livré avec l'imprimante mais par le bas. Le morceau coincé à fini par sortir du passage en poussant un peu. J'ai tout remonté, réinséré le filament en utilisant partiellement ta méthode du tube PTFE et procédé à 3/4 extrusions dans le vide. Ayant touché l'imprimante, à la tête, des va et viens, j'ai lancé une mise à niveau automatique. Ensuite, j'ai lancé une impression du 3DBenchy, pour vérifier, me rassurer L'imprimante est de nouveau fonctionnelle Merci à vous et pour ceux qui comme moi redoute le démontage, il faut oser Bonne soirée. Juste pour l'avoir sous le coude (c'est dans mon panier, pas encore commandé), si un souci similaire se produira à l'avenir. Merci.
  2. Bonsoir, Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Comme je le disais dans mon message, ne sachant pas trop quoi faire, j'avais changé la buse par une neuve et le souci ne venait d'elle. Je n'ai pas ce type d'outil, j'ai regardé sur Amazon et c'est parti direct dans mon panier. Encore Merci Bonne soirée.
  3. Bonsoir, J'ai un souci d'entrainement du filament avec mon imprimante Creality K1. Je viens de lancer une impression d'une pièce et en fin d'impression j'ai voulu changer de bobine afin d'enchainer sur une autre impression. J'ai eu peu de mal à retirer le filament et j'ai un peu tirer dessus pour le récupérer. En remettant une autre bobine, le filament ne s'engage plus automatiquement dans l'extrudeur/buse une fois engagé manuellement. J'ai mon imprimante depuis janvier et j'ai réalisé un total de 4 jours d'impression. J'ai donc changé la buse (compliqué de retirer la chaussette et sans mettre de pate thermique) avec une buse Creality de 0.4 mm commandée il y a quelques mois, ne sachant pas si c'était le moment d'en changer et/ou la cause. Cela n'a pas résolu le souci. Je me suis aventuré à démonter l'extrudeur à l'aide d'une vidéo youtube (bien plus simple que la buse). J'ai trouvé un petit bout de filament en sortie mais c'est peut-être normal ? J'ai tout remonté et j'ai lancé une extrusion. Mais le filament semble ne pas vouloir s'engager et l'extrudeur claque. Je ne sais pas si le souci vient de l'extrudeur, du moteur, ou le passage du filament entre la sortie de l'extrudeur et la buse ?! Je joins une petite vidéo du problème (dans le fichier zip). Avez-vous une idée à mon souci SVP ? Merci d'avance. Bonne soirée. CrealityK1.zip
  4. FernandG
    Présentation
    Bonjour, J'ai acquis une Creality K1 en janvier, pour l'impression de pièces usuelles au quotidien en tout genre. Globalement très satisfait de cette première imprimante. Inscrit à votre forum depuis des mois, je me décide enfin à m'exprimer suite à un souci avec mon imprimante 3D et à la recherche d'aide sur le net. Merci et bonne soirée à toutes et tous.
