Sobane
Récompenses de Sobane
  • Reacting Well Rare
  1. Salut à tous, Je partage ici une astuce que j'utilise pour la mise hors tension mon imprimante en fin d'impression (Ender 3 V3 SE) Un détecteur de mouvement sur pile WIFI TUYA posé sur le plateau + une prise connectée WIFI TUYA. Le tout pour moins de 15€ sur Aliexpress, la même chose pour 25€ sur Amazon... (La prise connectée est à 6€ je crois chez ACTION) Reste à faire un scénario sur mon app TUYA sur le tel : Si pas de mouvement depuis 10 mins, couper la prise connectée. Bonne journée, A+ !
  2. Bonjour, Je rencontre ce problème avec ma ENDER 3 V3 SE. Pour moi, le problème venait du nivellement automatique et le décalage de l'axe Z. Après un nivèlement automatique, le décalage de l'axe Z n'est jamais bon. Je suis obligé de le corriger manuellement via le menu. Par exemple, après un nivellement automatique j'ai un décalage de l'axe Z de -3.50 que je dois mettre manuellement à -3.63 pour que ca fonctionne correctement. J'espère que cette information pourra t'aider à résoudre ton PB. A+
  3. Salut à tous, Pour vous partager une astuce pour empêcher Windows de se mettre en veille. Après plusieurs impressions loupées, à cause de ma mémoire de poison rouge car j'avais oublié de suspendre la mise en veille de Windows, j'ai trouvé une astuce pour ne plus avoir à y penser. Je vous la partage ici. Pour ce faire j'utilise le logiciel CAFFEINE. Je le configure pour qu'il se lance au démarrage de Windows avec pour instruction d'empêcher la mise en veille si le logiciel CURA est actif (Mais ca marche avec n'importe quel autre logiciel). Voici a marche à suivre : Téléchargez le logiciel CAFFEINE: https://www.zhornsoftware.co.uk/caffeine/ (C'est juste un .zip avec un fichier caffeine64.exe et CAFFEINE32.exe dedans) Dézipper le fichier CAFFEINE64.exe et placez le à la racine de votre disque dur (ou ailleurs si vous voulez, mais pour l'exemple ci après je considère que vous aurez un fichier c:\caffeine64.exe) Bien, il faut maintenant indiquer à Windows de lancer cette appli au démarrage de Windows avec la bonne commande. Pour ce faire il faut créer un raccourcis vers CAFFEINE dans le dossier approprié : => Avec l'explorateur Windows allez dans le dossier C:\Users\nonutilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup ou nonutilisateur correspond au nom de votre session Windows => Faite un clique droit dans l'explorateur et sélectionnez "Nouveau" puis "Raccourci" Dans la fenêtre qui vous invite à "Entrez l'emplacement de l'élément" indiquez C:\caffeine64.exe -watchwindow:CURA => Cliquez sur suivant, donnez le nom que vous voulez au raccourci et validez. Et voilà ! Après un redémarrage, CAFFEINE se lance et empêchera la mise en veille du PC si CURA est en cours d'exécution. Noter que cette astuce fonctionne avec n'importe quelle application, il suffit de modifier -watchwindow:CURA en remplacent CURA par le nom de votre logiciel. Bonne impression et A+ !
  4. Merci à tous, je vais donc en acheter de nouvelles.
  5. Bah si c'est ca, c'est pas très efficace alors, me suis déjà cramé les doigts plusieurs fois, capuchon ou pas... Hé oui, je fais parti de ces gens (idiots) qui crois qu'enlever la petite crotte de la buse vite fait avec mes doigts, ca va passer... Mais si ce n'est que pour ca, alors ca restera sans capuchon... Merci pour ton retour.
  6. Bonjour à tous, Sur ma Ender 3 VE SE, j'ai enlevé le capuchon en silicone de la buse d'impression car il était endommagé. Tout semble fonctionner très bien sans ce capuchon. Du coup je me pose la question de savoir si je dois en acheter un nouveau ou pas. Ca sert à quoi au juste ce capuchon silicone ? Merci pour vos réponse !
