zzzezz
Récompenses de zzzezz
  1. la solution que j'ai trouvé a été de bazarder cette machine, du coup aucun intérêt de continuer ce topic ^^
  2. Merci pour les réponses, Tout fonctionnait correctement jusqu'à ce qu'elle freeze. La solution donné au dessus est a faire après un flash, je n'ai pas flashé De plus il faut connecter l'imprimante a un pc, pas de pc là où est l'imprimante. Il doit bien y avoir une option pour tout remettre à zéro via l'imprimante et refaire tout les réglages ?
  3. Bonjour, merci mais ce sujet n'est pas en rapport et la personne ne dis pas si son soucis est réglé ou non. Je n'ai pas eu de soucis suite à changement de composant, tout était déjà en place et fonctionnait
  4. Bonjour j'ai récemment acquis une creality cr10s équipée d'un bl touch, firmware marlin 7.4.6 j'ai fait 5 pièces sans soucis majeur jusqu'à hier ou j'ai voulu faire une grosse pièce (27*25*30) Au bout de 7h le bouzin a planté, tout est resté bloqué hardware/sofware, dont la buse dans le début de pièce. J'ai réussi tant bien que mal à sortir le morceaux de pièce foiré, sauf que maintenant la buse est trop haute, impossible de la regler. Quand je fais un auto home elle vient bien au milieu puis se lève a 2-3 cm Quand je mets bed traming elle vient bien au ras du plateau, je règle mes 4 coins mais quand elle revient au milieu elle ne lèche plus la feuille. Au moment de lancer l'impression soit elle est beaucoup trop haute, soit elle s'écrase sur la plateau. le bl touch n'est il pas censé éviter cela ? Aussi quand je veux régler l'offset j'ai un message d'erreur "Err. Too far" Comment répartir de zéro et tout re-regler correctement ? Merci, bonne journée
  5. zzzezz
    Nouveau
    Bonjour, nouveau dans l'impression 3d je m'inscris sur ce forum pour en apprendre un peu plus. Merci
