darkness
Tout ce qui a été posté par darkness
  1. oui très bien je vais r un webcam j'ai un nouveau petit pb je n'arrive pas a installer un web cam
  2. merci d'avoir pris le temps de me répondre
  3. ok je te fais ca klipper monnraker c'est mieux comme ca c'est ce que j'ai fais sinon je peut mettre octoprint
  4. merci mai ca ne fonctionne toujours pas
  5. le truc c'est qu'il y est deja c'est encor pire Include file '/home/loic/printer_data/config/varables.cfg' does not exist Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART" command to reload the config and restart the host software. Printer is halted il ne me trouve pas le fichier de variable alor que je l'ai wanhao d12/230 comment on la paramétre bien
  6. c'est un pb de variable
  7. ? je ne comprend pas
  8. ls: cannot access '/dev/serial/by-id/*': No such file or directory c'est un pb avec les variable
  9. voici les log mon imprimante wanhao d12/230 ca na pas fonctionner j'ai changer le firmwar avec le bin et je l'ai connecter au pi et rien ne se passe
  10. bonsoir j'auri besoi d'aide au sur de klipper sur rasberry pi j'ai regarder ce tuto https://i3dm.fr/wp-content/uploads/2023/03/Klipper_WanhaoD12_Maxime3d77.pdf mon pb c'est que mon imprimante ne se connecte pa au pi et que il y a une erreur l'erreur c'es /home/pi/printer_data/config/variables.cfg cordialement
