7krx
Tout ce qui a été posté par 7krx
  1. Okk je vais faire sa merci beaucoup de m’avoir aider je vais suivre vos conseils merci énormément et passez une excellente soirée .
  2. Incroyable merci beaucoup vous m’avez énormément aider juste j’ai quelque question désolé si je vous dérange mais comment cela a plus se reproduire ou comment ? Pour que j’évite de faire des erreur. Et aussi je suis donc pas obligé de changer toute la carte mère?.
  3. Okk merci beaucoup heureusement je suis dans le premier cas j’étais en sueur j’espère juste que sa coûtera pas cher.. J’ai ouvert le boîtier à l’intérieur j’ai trouver sa
  4. Dcp= du coup désolé j’aurais du précisé
  5. Je dois démonter le boîtier dcp? (Deso jconnais rien)
  6. Ah Okk vous avez sûrement raison faut que j’arrête de rester dans le déni juste vue que je suis nouveau je comprend rien à tout sa je peux vérifié sa comment et changer sa comment svp merci
  7. Okk merci beaucoup mais c’est pas logique nan? Enfaite mon ventilo tourne bien et on dirais juste qu’il lache de l’air chaud au lieu du froid j’ai plus l’impression que c’est un problème de ventilateur. Okk merci beaucoup vous êtes réactif
  8. Bonjour je suis nouveau sur le domaine des imprimantes 3d et du coup pour bien commencer j’ai pris une alfawise u20 sauf que malheureusement j’ai eu un problème quand j’allume mon imprimante la buse commence à chauffer sans même l’avoir fait monter en température et elle s’arrêter jamais ( elle fini par stagner à 220 ou 230) et quand je la règle a 200 elle continue toujours à monter donc si je fait un print mon PLA va cramer vous avez une solution?.
