Mattiosma
Tout ce qui a été posté par Mattiosma
  1. c'est justement a ca que je pensais, aux rallonges du coté des moteurs mais encore faut il trouver les meme connecteurs... @MrMagounet l'un des moteurs est cablé par une nappe plate multicolore, l'autre moteur est cablé avec une fiche type JST sur 4 fils
  2. J'ai essayé d'ouvrir deja pour voir a quoi ca ressemblait a l'interieur, et les nappes ne sont même pas compatibles. Il faudrait inverser les cables au niveau des moteurs mais les cables sont trop courts comme le moteur x est situé sur le portic il doit pouvoir avoir assez de longueur pour suivre l'axe Z De plus les drivers sont directement soudés sur la carte donc je ne peux rien faire
  3. bonjour a tous ! Je rencontre un problème sur ma x3 pro depuis que je l'ai recue, au bout d'une dizaine de minutes d'impression (le temps est un peu aleatoire) mon axe Y se bloque , perd l'origine et fais un bruit comme s'il etait bloqué. J'ai posté des videos ou l'on voit bien le problème sur le groupe facebook. J'ai contacté le support pour regler ce probleme la et le mec qui m'a répondu me demande d'inverser les axe Y et X sur la carte mère pour tester. Mais comme mon probleme ne se declare qu'apres un certain temps d'utilisation, si je lance une impression en ayant inversé les fiches sur la carte mère, le code ne correspondra plus et tout vas aller de travers ? J'ai surtout peur d'abimer quelque chose qu'ils ne voudront pas faire passer en garantie... quelqu'un saurait-il m'eclairer sur les consequences d'une inversion des axes ? Merci d'avance
