Toine
Récompenses de Toine
  1. Je reviens sur le sujet. J'ai essayer d'ajuster manuellement avec une feuille de papier ( Merci PPAC pour les tutos d'ailleurs), de régler l'axe Z, Nettoyage plateau, nettoyage buse. Rien a changer. J'ai donc décider de changer la buse et en l'enlevant j'ai l'impression qu'elle est biseauté. J'ai du l'abimer en voulant enlever le pla après mes 1eres impression. Je refais un essais cette aprem et je vous redis cela! "EDIT" Et bien figurez vous qu'avec une buse neuve non abimé, cela marche beaucoup mieux! Il y a encore quelques défauts durant l'impression que l'on observe au bout de quelques couches, mais rien de trop handicapant, et les fils ne partent pas dès le 2nde couche! C'est juste un peu idiot d'avoir bousiller une buse après ma 1ere impression. Moralité: Ne pas couper ça buse en enlevant le PLA dessus^^
  2. Merci beaucoup pour cette réponse si rapide. Je vais essayer d'ajuster le z offset. J'ai déja vérifier les vis du plateau: bien sérrées. J'avais également essayer plusieurs types d'hadérence ( brim, skirt et raft), mais pas de différence. Je vais voir cela, mais en tout cas un grand merci pour cet intérêt. Par contre en attendant j'ai fait un test d'impression avec le fichier gcode fourins avec l'imprimante ( le chat porte bonheur), et là biensur aucuns soucis...
  3. Bonjour, Je viens sur ce sujet, je ne sais pas si il est encore actif, car j'ai également un problème de leveling ( je suppose) sur la ender 3v3 se. Lors de mon 1er test j'ai imprimer un mousquetons ( https://www.thingiverse.com/thing:1819242 ) et tout c'est très bien passé. Lors de la 2nde impression, le pla n'hadere pas ou très mal au plateau et se détache au bout de 2 tours. Après plusieurs autolevelings, plusieurs types de pla différents, rien n'y fait. J'ai voulu imprimer ce modèle : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/rubilax-wakfu ( la lame). Bien que je l'ai redimensionner, il prenait quand même presque tout le plateau, j'ai essayer un modèle plus petit: https://www.thingiverse.com/thing:2676324 Mais le problème persiste. Lors de l'autolevelling les 4 valeurs les plus à gauche sont en bleue ( "plate-forme relativement de niveau" selon le mode d'emplois), et le reste est en vert ( "plate forme de niveau"). Ducoup je me suis dit que je vais faire le leveling à l'ancienne avec une feuille de papier ( j'avais une aneth et4 avant et c'était un acte quotidien). Problème: Comment faire? Sur l'aneth il y avait des mollette sous le plateau, la non. Si quelqu'un à un a une idée je suis preneur! Ps: Les entretoises sont positionnées corectement Ps2: Si je dois poster ma question ailleurs, ou si je dois me présenter dans un topic dédié, n’hésitez pas à me le faire savoir, cela doit faire une quinzaine d'année que je ne suis pas allé sur un forum). Merci!
