Khazmoden
Tout ce qui a été posté par Khazmoden
  1. Merci je vais certainement attendre un peu alors, pas d'urgence à la minute si la prochaine arrive à répondre à tout
  2. Après ta lecture, je suis assez en phase A un détail : le plateau de la 4 ou 4 ultra me semble être un gros défaut J'ai pas mal de détail sur les prints en effet donc je vais éliminer la Jupiter SE Je vois dans tous les retours qu'il n'est pas simple a nettoyer, d'où ma direction vers la version 3 Ultra Il resterai en course : Saturn 3 Ultra, Halot Mage S 14K (wifi éditeur) et la GK two
  3. Bonjour, Je souhaite avancer d'un pas dans l'impression résine, en remplaçant ma mars4 (je me suis fait la main dessus en débutant). Je suis à la recherche de qualité et de taille (très limite sur la mars4), je ne favorise pas du tout sur la rapidité, j'imprime aujourd'hui : Miniature : Peu/Pas Grande figurine Véhicules J'ai pu me faire la main sur ma Mars4 et je dois avouer bien l'aimer mais quand on souhaite faire une grosse impression, il y a plus personne J'ai pris un petit Wash and Cure avec que je vais changer par la même occasion car il sera "trop petit" potentiellement (hors du budget indiqué) Je serais intéressés par vos avis : Photon Mono M7 Pro, le coté chauffage de la résine me va pas vu que je change de résine assez souvent et après le test de MorgensternPrinting, il me faudra tout nettoyer ... Saturn 4 Ultra, le bac me fait peur (durée de vie), le plateau difficile a nettoyer et vu la taille réduite, ne vaut-il mieux pas rebasculer sur la Saturn 3 Ultra ? Jupiter SE le 6K commence à limiter la qualité même si je veux pas regarder mes figurines à la loupe ? La Mono M5S PRO ? Saturn 3 Ultra ? Holat mage S 14K ? GWTwo ? Photon M3 MAX ? On va éviter Phrozen ... L'imprimante est dans un garage, et je suis dans le sud comme Isidon #mylifeaussi Et le Wifi/RJ45 serait un plus Ouvert complet aux propositions et idées car un peu perdu Merci encore Khazmoden @isidon Merci pour tes vidéos si tu as un peu de temps pour me répondre
  4. Khazmoden
    Printer is not ready
    Je vais peut être relancer une installation sur la machine
  5. Khazmoden
    Ouf En effet j'ai changé de cable, j'espère juste l'avoir branché au meme endroit, je ne sais pas si il y a un impact ? klippy.txt
  6. Khazmoden
    Bonjour J'ai installé klipper sur ma elegoo neptune 3 pro avec l'aide de vos tutos et un post Hier en plein print l'imprimante va s éteindre. Et depuis j'ai le message : Printer is not ready The klippy host software is attempting to connect. Please retry in a few moments. J'ai relancé tout reboot mais le message persiste, une idée ? Message avant reboot : mcu 'mcu': Unable to connect Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Error configuring printer @pascal_lb, j'ai peut etre pas mis le post ou il faut Merciiii
  7. Bonjour Après des vacances me revoilà J'ai fait un cube de calibration, tout semble OK, sans savoir quoi regarder de trop
  8. Bonjour Pascal Merci encore pour ton aide alors le bilan J'ai fait un cube en mode vase, et les parois sont irrégulières de largeur : 0,4 puis 0,38 puis 0,42 puis 0,37 (Que faire ?) Pour le nivellement du lit et le réglage offset RAS Pour le cube de calibration pas encore fait Après sous ORCA Slicer j'ai fait une tour de température et le calibrage de rétractation, vitesse - Tout est ok Bientôt le bout du chemin
  9. @pascal_lb, merci je viens de faire le test et tout est bon ! Ca va faire 1 mois que je me bataillais dessus et tu m'as donné la réponse en 2s ! Tu as des conseils pour la suite comme paramétrage que je dois améliorer ?
  10. Mince merci de l'info, je vais regarder tout ca et désolé pour l'emplacement
  11. Bonjour, Je suis un novice et j'ai suivi le pas à pas pour installer Klipper, tout est ok sauf "je pense" le calibrage de mon extrudeur Mais j'ai du mal à l'appliquer dans mon cas, je pensais avoir tout bien fait avec un autre tuto avec des calcules : #6.9 (ancienne rotation distance) * 82,12 /100 = 5,66628 (nouvelle rotation distance) Mais quand je retest l'extraction de 120, il devrait ne rester que 20, il n'y a jamais ce reste donc je suis sans arrêt en train de recalculer : #6.9 (ancienne rotation distance) * 82,12 /100 = 5,66628 (nouvelle rotation distance) #120-36,16=83.84 #5.66628*83.84/100 = 4,75 #120-26,36=93,64 #4.75*93,64/100 = 4.4479 Si vous avez une idée je suis preneur, j'essaye d'appliquer les tutos présents, je suis un peu perdu Notamment : Merci
  12. Bonjour, Je me lance dans l'impression 3D avec une Elegoo Neptune 3 PRO J'espère pouvoir aider et avoir de l'aide via le forum Bonne journée !
