Christophe17530
Récompenses de Christophe17530
  • Reacting Well Rare
  1. Bonsoir oui car je viens de changer l’extrudeur suite au problème et le problème est toujours là
  2. Salut à tous Quelqu’un sait est-il s’il est possible de tester l’alimentation électrique de l’extruder car je commence à avoir des doutes que mon problème soit mécanique. Slt Titouvol Alors du coup ça s’est passé en pleine impression environ 60 % de l’impression s’est bien passé, et ensuite problème de sous extrusion extruder qui claque. depuis impossible d’imprimer quoique ce soit, et l’extrudeur claque même au chargement du filament. J’ai remarqué qu’en augmentant la température à 260° pour du PLA, l’extrudeur ne claque plus. j’ai donc changé ma sonde de température ainsi que ma résistance, pensant que la température affichée était fossé, mais cela n’a rien changé. j’ai bien fait une mise à jour, il y a plus d’un mois, et depuis j’avais imprimé des dizaines de fichiers sans souci.
  3. Merci
  4. Bonsoir merci d’avoir pris un moment pour me répondre alors oui en poussant à la main le filament coule.
  5. Bonjour à tous !!!! alors voila mon problème, propriétaire d’une Flsun V400 acheté neuve il y a quatre mois tout se passait à merveille, et il y a une semaine lors d’une impression, mon extrudeur s’est mis à claquer et impossible de terminer l’impression. pensant à un mauvais réglage dans prusaslicer j’ai repris tous les paramètres pour vérifier. Le problème étant toujours présent je décide de démonter nettoyer l’extruder, qui me semblait déjà propre, j’ai vérifié et nettoyé entièrement la tête impression (aucun bouchon n’était présent) malgré tout cela rien ne change. Pensant que mon extrudeur était HS je l’ai remplacé par un extrudeur d’origine neuf, idem. J’ai remplacé aussi la hotend complet et même constat. l’extrudeur claque même quand je change de filament alors qu’à vide pas de problème. je vous avoue que là je ne sais plus quoi faire!!! merci d’avance pour votre aide
  6. Slt tous le monde!!! débutant dans l’impression 3D je me suis inscrit pour profiter de vos expériences avoir des conseils et qui sait peut être aider certains.
