Mikeone
Récompenses de Mikeone
  1. Mikeone
    Remplacement carte mère
    Un grand merci.. J'ai plus qu'à peaufiner la procédure.. Dernière question tmc 2209 ou 2225? Y a t'il une si grande différence entre les 2? Après je vais rechercher à savoir s'il est possible de piloter 2 extrudeurs avec un splitter pour imprimer en 2 couleurs .. autant tester.. l'imprimante était destinée à la poubelle de toute façon.. J'ai vu le sujet et procédant une beagleprint je doute que le module soit intéressant effectivement.. surtout que il y a pléthore de tutos pour des raspberry etc.. en plus je suis pas un pro de la compilation de firmware et le but n'a jamais été d'exploiter le full potentiel de la carte mais juste faire fonctionner l'imprimante correctement..
  2. Mikeone
    Merci c'est déjà très sympa de m'aider .. je pense avoir tout .. Pour ce qui est de la carte il est impératif de flasher l'écran et la carte à l'installation ? J'ai vu des cartes robin nano v3 sur aliexpress avec un ecran tft et un module Wi-Fi c'était ce compatible avec la sr?
  3. Mikeone
    Le "il" est le guignol qui a massacré l'imprimante en voulant la passer au direct drive .. et il a briké la carte en essayant de la flasher .. soucis il a coupé des fiches pour mettre des connecteurs sans aucune logique .. si ce n'est qu'il a essayé de monter une carte skr je suppose qui n'avait probablement pas de connecteur à vis pour les he0 et he1.... La question était de savoir le quel ventilateur fan ou heat est en he0 et he1 j'ai les étiquettes mais comme j'ai signalé peut être mal formulé un connecteur 2 broches à été soudé sur le fil .. Si je m'en réfère à mes connaissances il faut un ventilateur sur le radiateur dont le Flow est fixe et un sur la tête et l'impression qui doit être variable.. autant savoir quelle sortie fait quoi...
  4. Mikeone
    Sans vouloir abuser il m'a parlé de changer l'ordre des fils des moteurs pour son essai de mettre une autre carte mere .. sait tu me donner l'ordre des couleurs au connecteur ou une photo? Et me dire sur le connecteur he0 si c'est le fan ou le heat j'ai les 2 étiquettes mais il a soudé un connecteur sur le fil de fan.. comprends pas..
  5. Mikeone
    Merci j'ai un soucis donc je ne trouve pas tout les fils entre autre le he1 ou he0 Pourrais t'y m'identifier ce câble et son emplacement ainsi que la fonction des fils he0 et he1?
  6. Bonjour je viens de récupérer une flsun sr en vrac la carte mère Robin nano v3.1 le soucis quand j'ai essayé de remonter tout en m'aidant de schéma et photos glanés ça et la elle s'allume mais reste sur le logo comme si elle faisait l'installation du firmware puis s'éteint.. elle refuse de démarrer.. Si quelqu'un sait me faire une photo pour assigner tout les câbles à la bonne place et m'expliquer la marche à suivre pour le changement avec une carte neuve.. J ai vu qu'il faut remettre les drivers sur la nouvelle et des jumpers mais j ignore comment faire..
