Grommi
Récompenses de Grommi
  1. @MrMagounet bon ça y'est la liste de course est devenue une commande la a1mini et les buses sont en transit. Et j'ai pris 3 filaments differents pour tester, eryone pla+, geeetech pla silk, esun pla+. Tu sais si il y a des "profils" differents de ceux de bases à configurer dans bambu studio ?
  2. @MrMagounet Ok merci beaucoup pour toutes tes réponses. Bambu Lab A1 mini Kit de buse en plus Rouleau Eryone PLA+ La liste de course est pas mal
  3. @MrMagounet ok j'ai check un peu ces différentes marques, vu que les premiers temps je risque de gaspiller un peu de fil avec les test et tout, je vais je penses partir sur un truc simple, le Geeetech PLA "simple" me semble pas mal pour un début non ? Y'a le HS de chez eux aussi qui est pas excessif, mais est-ce nécessaire ? Sinon j'ai aussi vu les bobines Elegoo, mais je sais pas ce que ça vaut Et tant qu'on y est, tu penses quoi des ecoPLA Forshape ?
  4. @MrMagounet Ok donc je vais déjà prendre la buse 0.2 pour tester des figurines pas trop grandes. En terme de fil tu me conseilles quoi ? Merci pour toutes tes réponses en tout cas.
  5. @MrMagounet tant qu'on y est, est-ce que ça vaut le coup que en même temps que la machine, je prenne des accessoires, comme la buse en 0.2 dont tu parlais ou le plateau pei lisse ? Et quel fil tu me conseillerais d'utiliser dessus ?
  6. @MrMagounet ok donc des versions "low cost" avec un autre firmware. Le positionnement haut de la bobine de toute façon va me poser problème je penses. Donc au final la A1 mini me semble la meilleure option, même si la surface d'impression est plus petite. Et en terme de "plug & play" elle me semble aussi beaucoup plus accessible pour un total débutant. Par contre hormis sur leur site je ne la trouve nulle part seule
  7. @MrMagounet ok je comprends l'histoire des firmware, d'open source pas si open suivant le fabricant etc... C'est domage, la Kobra 2 neo à 130 euros c'était pas mal même si je penses que pour ce tarif là y'a beaucoup (trop ?) de concessions faites. La Ender 3 v3 KE et la Neptune 4 pro, c'est à quelques € près le prix de la A1 mini et cette dernière à l'air plus sympathique. J'ai aussi vu la Sidewinder x3 pro à moins de 200€, mais toujours pareil le porte bobine sur le dessus du cadre ça risque de pas passer dans la place que je lui réserve. Et le point qui pèse aussi dans la balance c'est la facilité. La Bambu à l'air beaucoup plus simple à installer et configurer, à l'inverse des 3 autres qui vont peu être demander des "compétences" supplémentaires. Qu'en penses tu ?
  8. Merci pour ces renseignements @MrMagounet Donc si je comprends bien, Klipper c'est le firmware des imprimantes, et donc si il est fermé l'imprimante est moins "modifiable" en profondeur c'est ça ? Même si je ne suis pas un gros bidouilleur, ça peu avoir une incidence effectivement. Pour la Neptune et la Ender 3, ça qui me fait un peu "peur" c'est la bobine au dessus du portique, je ne suis pas sur que cela passe dans 65cm de haut J'avais effectivement vu les bambulab, qui sortaient un peu cher pour mon budget, et dont je ne pigeait pas trop le truc avec le support 4 bobines à côté (c'est ça l'ams lite du coup ?), et sans ce gros support, la bobine se place où ? Le fait que le cadre ne soit pas "complet" m'a un peu déstabilisé aussi ça me donne (à tort surement) une impression d'instabilitée Si tu as des photos de ce que la bête est capable je suis preneur. Merci d'avance.
  9. Bonjour, je suis à la recherche d'une première imprimante 3D filament. Mon regard s'est posé, sur plusieurs modèles dont les caractéristiques pourraient me convenir : Elegoo Neptune 4/4pro Anycubic Kobra 2/2pro/2neo Creality Ender 3 En terme de place, elle serait dans un placard, avec un espace de 80 en largeur, 50/52 en profondeur, 60/65 en hauteur. Le type d'impressions que je ferais : décors pour wargame, grosses figurines (20cm de haut environ) plus ou moins détaillées, activités pour les gosses Si vous avez des avis, des conseils, des propositions etc... je suis preneur. Merci d'avance.
  10. Bien le bonjour, Grommi, Grom pour les intimes. Je n'ai encore pas franchi le pas de l'impression 3D, mais me tâte fortement. J'ai pas mal parcouru les tests sur le site, mais je n'ai pas encore arrêté mon choix. Merci d'avance pour votre accueil et vos conseils.
