patc45
Tout ce qui a été posté par patc45
  1. Bonsoir Dans l'ordre depuis noêl, neuve, ender 3 de base, carte 4.2.7 CR Touche Créality 2.0.6.
  2. Bonjour Merci pour la réponse dont je vais apporter quelques précisions, mon BL Touche est à gauche, non je n'ai touché à rien pour l'instant étant avec Créality 2.0.6 pas assez de compétences pour toucher à quoique ce soit. les explication un peut plus détaillées sur cette ligne car je coule (Après as tu bien réglé le probe offset dans le menu adhoc (a priori settings) Merci pour votre gentillesse! A+patc45
  3. Bonjour Lorsque sur mon Ender 3 je lance un Level Bed ma tête d'impression se positionne en dehors du plateau à gauche. Quels réglages dois je faire et où. Merci pour la réponse. A+patc45
  4. Bonjour Pour donner suite à mes doutes et après contrôle minutieux des 4 roulettes; il y en avait une qui était marquée d'un micro méplat qui faisait que... Donc tout et rentré dans l'ordre après le changement des 4 roulettes. A+patc45 bonne journée!
  5. Merci pascal, bonne journée!
  6. Bonjour Depuis hier est apparu un très léger point dur sur le déplacement du plateau de chauffe. Je soupçonne un galet car cette vibration répétitive correspondrait à un tour de galet. mes galets ne sont pas trop serrés, ma courroie juste comme il faut. d'autres personne ont déjà eut ce disfonctionnement la machine n'a qu'un mois. jusqu'à hier mes tests première couche étaient parfaits, maintenant un légère bande correspond à cette vibration. vous confirmez mon analyse? ou???? merci pour votre patience, bonne journée.
  7. patc45
    Présentation
    Bonjour Je suis d'Orléans, nouveau dans la 3D surtout débutant. Une logique de fonctionnement dans laquelle il faut entrée en se faisant un peut mal. Merci pour votre soutien!
