ccristobal11
Récompenses de ccristobal11
  1. merci pour ta réponse je dois bientôt aller en France je récupérerais mon multimètre pour tester.
  2. oui j’ai déconnecté la tête de chauffe et l’imprimante à la même réaction ce qui me fait dire que la carte mère est bien HS de plus la carte SD qui était dans l’imprimante n’est plus reconnue par mes différents ordis donc elle aussi HS heureusement il n’y avait rien d’important dessus. je je ne suis pas pro en électronique je ne sais même pas reconnaitre un MOSFET donc le changer ça risque d’être compliqué car je vis au Maroc et les pièces électroniques sont très dures à trouver et les délais sont catastrophiques. je pense que je faire marcher la garantie afin qu’Elegoo m’envoie une nouvelle carte mère via le revendeur au Maroc.
  3. bonjour, merci pour ta réponse, je pense effectivement que la carte mère a lâché au vue de la réaction de la machine. pour changer la buse, j’ai vu plusieurs personnes qui disaient que pour changer la tête il faut qu’elle monte en température pour faciliter le dévissage donc il est compliqué de le faire machine éteinte à moins de monter la température à 230 ° et ensuite d’éteindre l’imprimante ce qui est déconseillé de faire pour ne pas abimer le hotend si il est à haute température de plus, je pensait que la chaussette en silicone était là pour éviter tout contact direct avec la buse donc de servir d’isolant.
  4. bonjour, en voulant changer de buse sur ma neptune 3 pro, il y a eut des étincelles et depuis mon écran aprés un démarrage normal devient noir alors que l'alimentation tourne et les voyants rouges sous l'imprimante s'éteignent en même temps que l'écran. L'écran devient noir aprés trois minutes alors que l'imprimante fait son booting et ensuite il y a marqué install update frimeware pendant un long moment. J'avais déja effectué la mise à jour de l'écran et du frimeware un mois avant. pouvez vous m'éclairer sur les probables pannes, est ce le hotend ou bien la carte mére qui sont HS.
