Rootz
Tout ce qui a été posté par Rootz
  1. C'est exactement ce que j'imprime
  2. Salut, J'ai réussis a isoler le problème en procédant par élimination grâce aux recommandations de @PPAC. Il s'agit bien d'un problème avec la nappe de l'extrudeur, lors des test d'extrusion en mode manuel via l'écran de la machine, sur la gauche du plateau aucun soucis et lorsque je me déplace vers le centre du plateau l'entraineur de filament ne fonctionne plus. En tapotant légèrement sur la connexion il y avait effectivement un faux contact. J'ai finalement recommandé un câble que je viens d'installer et tout a l'air de fonctionner normalement.. Ma première impression est en cours et c'est un support pour éviter que le câble ne s'use prématurément comme le précédent. @BO105cbs Je n'ai malheureusement pas eu de message "printed killed", cela m'aurait grandement facilité le diagnostic. En tout cas merci a tous pour vos suggestions, j'avoue que j'étais un petit peu désemparé et c'est grâce a vous que le problème est résolu !
  3. Merci @pascal_lbet désolé pour le post dans la mauvaise section
  4. Bonjour a tous, Suite à un déménagement, j'ai remonté ma creality ender 3 s1. Depuis impossible de la faire fonctionné correctement, je m'explique ; Lorsque je lance une impression, le filament sort de manière normale pendant la purge de la buse mais une fois que l'impression de ma pièce commence, la petite molette qui entraîne le fil s'arrête et ne tourne plus. J'ai d'abord pensé a un mauvais réglage du plateau, trop proche de la buse et qui empêche le fil de sortir mais ce n'est pas le cas. Même après plusieurs réglages minutieux le problème est toujours la. Après avoir effectué un changement de buse, j'ai démonté entièrement l'extrudeur afin de vérifier qu'il n'y avait pas de résidus coincé dans l'engrenage d'entrainement de fil. Ce n'est pas le cas, lorsque je pousse le fil a la main, il sort de manière normale. Le frimware a été mis a jour en 3.1.9 (je vous passe le brik de la machine avec le mauvais frimware en mode boulet) et le soucis est toujours le même. Je n'ai fait aucun changement de filament par rapport a ce que je faisait avant mon déménagement et les paramètres de mon slicer sont inchangés. J'arrive au bout de ce que je sais faire et je n'ai plus de piste pour solutionné ce problème, avez-vous des idées ?
  5. Rootz
    Présentation
    Bonjour a tous, J'ai acquis ma première imprimante 3D(ender 3s1) il y a plus ou moins un an maintenant. Même si je prend le train en marche, cela fait deja de nombreuse années que je m'intéresse a l'impression 3D. Je suis ici pour améliorer mes connaissances sur le sujet et partager mon expérience avec la communauté.
