stef74
Tout ce qui a été posté par stef74
  1. Hello, c'est juste le logo de Bambu Lab sur la plaque. pas de rayure. je n'ai pas d'autre buse, mais je vais faire qq tests e jouant sur la température du plateau et de la buse. merci.
  2. Merci quand même
  3. merci pour le lien du Wiki, j'ai fait une nivellement du lit en suivant le tuto du Wiki, j'ai lancer la même impression (la boite Bambu Lab) cette fois avec une jupe et j'ai exactement les même défaut. Merci.
  4. Hello, merci pour ta réponse, j'ai surveiller l'imprimante pendant la mise a niveau du plateau, et je n'ai rien vu d'anormal comme un mauvais nettoyage de buse. j'ai fait d'autre impression en utilisant de la 3DLac, et voici les défauts que je rencontre, pouvez vous me dire si cela, vient de la température de mon plateau ou de la configuration de mon PLA ? merci
  5. Hello, je fait un nivelage avant chaque impression, j’ai nettoyé la plaque PEI avec de l’eau chaude et produit vaisselle et je frotte avec une brosse souple et je rince. ce qui est étrange, quand ces problèmes on commencé, j’ai retourné la plaque PEI (je n’avais jamais utilisé l’autre fasse) et j’avais les même problèmes. je vais faire un test avec de la 3Dlac, mais je pensais pas en avoir besoin avec cette plaque PEI. merci
  6. Bonjour a tous, je possède depuis 3 semaines une A1 mini avec son AMS, j'ai utiliser pendant plus d'un ans une Ender 3 pro, je suis passer sur la Bambu Lab pour son AMS et pour ça prise en main rapide. Une fois reçu est assemblée, j'ai graisser tout les axes et j'utiles deux filaments Bambu Lab PLA basic, et deux filaments 3DJake Ecopla que j'utilisais sur la Ender. J'ai bien sur fait toutes les calibrations pour la mise en service. j'ai fait plusieurs print sans aucun problème pendant deux semaines, et depuis une semaine je galère, je fait le print de la turbine jet Bambu Lab avec le fichier 3ms pris sur leurs site, j'ai des problèmes d'adhérence sur les pièces fine ou un décollage sur les pièces en hauteur ( voir photos), j'ai essayer de retourner mon plateau sans succès, je l'ai nettoyer a l'eau chaude savonneuse et brosse et toujours le même résultat. j'ai contrôler le serrage de toutes les vis, mais rien. J'ai refait des tests en changeant de filament, mais résultat identique. J'ai essayer de faire des calibrations fine, mais impossible de terminer les prints (voir photos) Alors si qq un a une idée, pour savoir ou je commet une erreur, je suis preneur. Merci.
  7. Hello, je vais clôturer ce post, car j'ai vendu ma Ender avec la nouvelle carte mère, je n'ai pas fait de test. mais je viens de m'acheter une Bambu Lab A1 mini avec son AMS, alors a très bientôt sur le forum. Encore merci pour tout.
  8. Merci beaucoup, je vais préparer tout ceci, et une fois reçu je te fait un retour. Merci.
  9. Et voila, j'ai commander la SKR E3 mini V2, merci pour le conseil. une dernière question , je suppose, qu'une fois installée, il faudra lui mettre un firmware compatible avec ma Ender 3 pro ? encore merci et bon wek end
  10. Merci Pommeverte, pour ta persévérance, Hélas ce nouveau firmware ne fonctionne pas non plus... Je voudrais changer la carte mère le temps de faire un choix pour une nouvelle imprimante, au vu du nombre de carte mere disponible pour ce modele, peux-tu me dire si il faut privilégier une version en particulier : un 4.2.2 ou 4.2.7 et la lettre sur le lecteur de carte SD. concernant ton conseil pour une machine sous Klipper, est ce que tu aurais des marques a me conseiller ? encore merci pour ton aide
  11. Quand tu dis que "ça sent pas bon..." faut prévoir un changement de carte mère ? Si oui, est ce que ça vaux la coup de changer cette carte ou ce serait plus interessant de partir sur un model d'imprimante plus récente ? Merci.
  12. Hello, alors pour le moment pas de bonne nouvelle, j'ai placer à la racine d'un carte SD formater en :FAT32 4096 bytes, le firmware V422_V1.bin, le logo Ender s'affiche sur l'ecran et clignote environ toutes les 20/30 secondes. J'ai essayer avec deux carte SD de 16Go. J'ai aussi brancher le BLtouch comme sur la photo de droite, j'ai remis le connecteur du Z, j'ai aussi fait un essais avec le BL Touch débrancher. J'ai fait aussi un essais avec la carte SD qui fonctionnait avant l'installation du BL Touch, et même résultat avec le logo qui clignote. Si je démarre l'imprimante sans carte SD, le menu apparait mais clignote toute les deux secondes avec un bip. N'ayant jamais flasher le firmware, je voulais savoir si il faut juste mettre le firmware a la racine de la SD ou si il faut remettre tous les fichiers d'origine ? et est-ce que la procédure de flashage est longue ? faut il attendre plusieurs minutes ? Encore merci pour votre aide
  13. Merci pour le Firmware, je vais le tester ce soir. pour info la ref complète est : STM32F103 RCT6 Par contre, mon BL Touch, selon ca notice, a une prise sur le connecteur BL Touch de la carte mère et l'autre brancher a la place du Z. et je m'occupe de mon profile Merci.
  14. stef74
    et un de plus...
    merci
  15. Hello, merci pour ton aide pour le microcontrôleur la ref est : STM32F103. Et pour le pilote moteur "bruyants" , je ne me plains pas, c'est ma première imprimante, que j'ai eu pour 50€ et qui ma permis de découvrir ce monde... merci.
  16. Bonjour a tous, j'ai une Ender 3 Pro, qui tourne bien depuis qq mois. j'ai voulu ajouter un BL Touch de la marque Geeetech, modelTouch V3.2 pro.l'installation mécanique était facile, j'ai démarrer l'imprimante, le BL Touch s'allume et fait deux contrôle. Ensuite j'ai voulus mettre un Firmware qui fonctionne avec le BL Touch, j'ai fait attention a mon model de carte mère et j'ai pris le FW sur le site de Creality, mais rien ne fonctionne... Depuis j'ai mon imprimante qui au démarrage affiche le Logo Ender, et ensuite des signe chinois, ou le Logo Ender degrader... j'ai remis ma SD d'origine et cela ne change rien. J'ai chercher d'autre Firmware et je me suis retrouver sur ce site , j'ai télécharger d'autre FW mais toujours le même problème. Je voulais avoir votre avis, pour savoir si ma carte mere est HS, ou si j'ai fais des erreurs en voulant metre a jour mon firmware. Pour info, j'ai une carte mère V4.2.2 avec la lettre E sur le lecteur SD. D'avance merci
  17. Bonjour a tous, mois c'est stephane, je suis en haute Savoie, et j'ai une Enderr 3 Pro depuis l'été dernier. après quelque recherche sur le net pour faire évoluer mon imprimante je me suis retrouver ici... a bientôt sur le forum... Merci.
