Manolas78
    anycubic Photon Mono X 6K
Récompenses de Manolas78
  1. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. Alors oui de base je partais sur la A1, mais comme je suis très sage (oui bon parce qu’elle est en rupture de stock surtout) je poursuis mes réflexions et j’étais tombé sur la phrozen en KS actuellement qui semblait mieux pour pas beaucoup plus cher. Après sur la page de la campagne, nombreux sont les septiques du coup je regardais un peu la P1S et c’est pour celle-ci qu’il y a des têtes de buses seules ou des kits avec tous les éléments et que je ne comprenais pas trop dans quel cas acheter l’un et dans quel cas acheter l’autre. Et pour l’hésitation entre A1 et P1S du coup, je me dis que dans 95% des cas je vais imprimer en PLA et que du coup prendre la P1S c’est dépenser 400€ supplémentaire pour à peine 2-3 impressions par an mais je risque quand même de râler ferme de mettre 600€ dans une imprimante et de me retrouver un jour à me dire mince ce truc à l’air génial à imprimer mais je peux pas imprimer en ABS avec ma A1 (enfin si j’ai bien compris) Ce qui pourrait faire pencher la balance c’est que tout comme mon imprimante Résine, je placerais mon imprimante filament dans une pièce dédicacée à la cave, donc relativement fraiche en température (sans doute autour de 16-18°C) et potentiellement plus humide qu’un intérieur normale. Est-ce que dans ces conditions une imprimante fermée est un avantage même pour du PLA ? est ce que les bobines seront mieux protégées de l’humidité dans la PS1 en cas de stockage prolongé ? j’ai vu que l’humidité pouvait être un problème mais je ne sais pas trop à quel point, est ce que vous laissez les bobines sur l’imprimante entre 2 impressions espacées de moins d’une semaine par exemple ? Voilà un peu mes hésitations du moment
  2. Hello, j'ai encore une petite question concernant les buses cette fois-ci, j'ai vu que pour certains éléments type figurine, il vaut mieux imprimer avec une buse 0.2. du coup sur BambuLab il vende bien le Hotend avec buse à 0.2 mais il y a aussi la possibilité de prendre l'assemblage complet du hotend. c'est pour avoir plus facile de switcher de l'un à l'autre en cas de changement fréquent que l'option set complet présente un avantage ?
  3. voilà la campagne est officiellement lancée Phrozen Arco 3D Printer - Larger, Faster, More Colors by Phrozen Make — Kickstarter j'ai le temps de la campagne pour choisir entre celle ci ou une Bambu je vais lire tout ce qui se dira ici
  4. Ah oui je me disais bien que c’était un filament à la fois mais j’avais du mal à croire qu’on puisse maitriser à ce point les transitions,… et du coup (et désolé si je pose trop de questions) mais comment tu paramètres tout ça ? Tu passes des heures dans le slicer à tout paramétrer couche par couche ou tu colories dans le slicer et il fait les calculs de couches pour toi ? ou alors tu achètes le fichier tout fait et c’est l’artiste qui a passé des heures sur son œuvre et les dégradés ?
  5. arf je viens de voir sur le site Bambu lab que le retour de la A1 est prévu pour le joli mois de mai qui pour le coup n'est pas joli , tu avais bien prédit @mdl2000 bon alors soit je craque pour la promo st Valentin chez Ankermake ou alors je suis fort et je profite de l'attente pour peindre un peu mon backlog,... je vais être fort... je vais être fort... @MrMagounet et tiens j'avais encore une question pour ta peinture de filament painting, tu peux demander à l'imprimante de mélanger les 4 couleurs pour avoir des nuances ? toutes tes teintes rouges/roses, j'imagine que c'est ainsi que tu les as obtenus ?
  6. Un grand merci pour toutes ces explications très claires et elles sont classes tes impressions. Et tiens juste pour savoir un peu, il semble que le PLA soit plus léger que la résine, mais genre ton panda, il pèse combien environ ? 100-150 gr ? du coup avec les déchets en optimisant tu arrives à 4-500 gr en tout ? c'est aussi histoire de savoir combien commander de bobines avec mon imprimante histoire de pas être frustré d'avoir tout bouffer au cours de la première semaine
  7. Tiens question sur le fonctionnement du module 4 couleurs, j'ai vu que dans l'idéal c'était mieux d'imprimer par couche pour ne pas trop gaspiller, j'espère que l'image va passer mais imaginons j'ai envie d'imprimer ceci avec par exemple la pierre en gris, les boiseries en brun, les vitres en bleu et enfin les tuile en rouge ? je risque de gaspiller vraiment beaucoup de filament ? dans ce genre de cas, c'est limite mieux d'imprimer en mono couleur et puis de sous-coucher et mettre en couleur moi même et partir vers l'ankermake . question bonus: n'ayant jamais peint du PLA, cela se sous couche facilement ? pas d'interaction entre le PLA et la peinture en bombe ?
  8. Merci beaucoup @MrMagounet pour les infos. c'est cool pour la carte µSD ça va me faciliter la vie. et merci aussi pour l'info sur l'utilisation de l'AMS pour dire d'utiliser la seconde bobine quand la première est vide, je n'avais pas pensé à cet aspect là mais cela peut etre très pratique. je pense que tant l'A1 et la mini A1 sont actuellement en rupture de stock et avec le nouvel an chinois, on va dire que cela va me donner quelques semaines pour ne pas faire un achat trop impulsif je reviendrais sans doute vers toi pour l'une ou l'autre question. en tout cas merci et bonne soirée
  9. Salut Salut Comme quelques uns ici, je réfléchis en ce moment à l’achat d’une imprimante filament. Je possède déjà une imprimante Résine et j’aimerais explorer l’autre technologique surtout au vue des progrès fait sur ces derniers mois. Mon idée de base est d’imprimé des décors et batiments pour des dioramas, ma passion principale étant la peinture de figurine… après ça c’est l’idée de base parce que après vu toutes les possibilités je sens que je vais vite partir dans tous les sens rangement pour jeu de société, un vase pour madame pour justifier mon achat, un bibelot pour ma fille,… Basé sur les vidéos d’un gars que je suis sur youtube (Eskice) j’hésite entre Ankermake 5M et la Bambu A1 avec l’AMS Un point qui pourrait être critique pour moi c’est le WiFi, c’est bête mais il y a beaucoup de chance que je place mon imprimante filament dans mon atelier à la cave et le Wifi y est parfois un peu lunatique (c’est-à-dire que j’y ai du Wifi mais il n’est pas ultra stable). Si j’ai bien vu pour la 5M, pas de souci, je pourrais faire comme je fais avec mon imprimante résine actuelle, à savoir préparer mon fichier d’impression sur le PC et amener ensuite le fichier à l’imprimante par clé USB. Par contre je n’ai pas vu l’option pour la Bambu donc est ce que l’option existe et si pas comment est ce que cela se passe ? Est ce que l’impression se lance uniquement une fois que l’intégratlité du ficher a été reçu par l’imprimante transférer par wifi (j’en ai quand même à la cave, juste que le réseau n’est pas stable) ou est ce que mon imprimante va démarré en se connectant au WIFI mais risque de se mettre en pause à chaque fois que le Wifi ne suivra plus ?
  10. Hello, moi c'est Manu, j'ai une imprimante résine depuis environ 2 ans (Anycubic Photon Mono X 6K) et j'étudie de plus en plus la possibilité de compléter celle ci par une imprimante filament, ce qui m'a amené ici :-). De base je me sers de mon imprimante actuelle pour imprimer des figurines et si pour cela mon Anycubic fonctionne bien, dès que je tente des plus grosses pièces le taux d'échec rend quasi impossible de réussir à mes fins d'où l'envie de passer sur du filament pour ce genre de cas. voilà je vais aller jeter un oeil sur les différents sujets. Bonne journée à tous
