deusama
Récompenses de deusama
  1. bonjour, j'ai changé 2x de clés USB mais le problème reste le même. Par contre j'ai remarqué ceci : lorsque je descend le plateau au maximum dans le bac de résine avec les touches directionnelles et que je lance l'impression je n'ai pas de soucis, tout fonctionne. Par contre j'ai remarqué que lorsque le plateau touche le fond du bac, si je continue à appuyer sur la touche bas j'entends un bruit stressant. Je me pose la question suivante : le switch de fin de course n'est pas censé empêcher cela ?
  2. oui probable que se soit la clé ou le g-code. Je vais changer la clé dans un premier temps et mettre moins de fichiers dessus. Je reviendrai poster lorsque j'aurai fait les tests.
  3. je me demande même si ce n'est pas logiciel car le problème est résolu lorsque j'éteins et que je rallume la machine. Ce problème ne survient jamais en cours d'impression, seulement au début de l'impression, lorsque la première couche est terminée le plateau ne se lève plus jusqu'à la fin de l'impression.
  4. oui j'ai bien fait un leveling. Je ne pense pas non plus à un problème lié à l'axe z lui même car je l'ai lubrifié au ptfe et pas de résine qui aurait coulé. Ce pourrait-il que se soit le switch qui soit défectueux ou peut-être la carte mère ou la clé USB ?
  5. Bonjour, Je rencontre un problème sur mon elegoo mars 3. Ce problème n'est pas systématique et apparaît de manière aléatoire. Il arrive que lorsque je lance une impression, le plateau descende dans le bac de résine et ne remonte plus. L'impression qui en résulte est donc un échec. Lorsque je tente de faire monter le plateau manuellement avec la flèche haut du panneau de contrôle il ne se passe rien. Le moteur d'axe z ne fait pas de bruit comme s'il n'était pas alimenté. Lorsque je tourne la tige filetée le plateau monte sans forcer. La seule manière de résoudre le problème est d'éteindre l'imprimante puis de la rallumer. Elle est de nouveau opérationnelle jusqu'au prochain blocage aléatoire. Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
  6. j'ai fais les tests préconisé il n'y a rien qui cloche. La machine est sous garantie, je la renvoie.
  7. alors j'ai réussi à imprimer une fois avec c'était hier. Depuis plus rien... Non aucune bidouille et j'ai bien vérifié avant que le sélecteur était bien sur 220V. je vais faire les vérif que tu me demandes.
  8. bonjour, je suis l'heureux propriétaire de 2 ender 3 V3 SE. J'en ai une qui marche parfaitement et l'autre qui me fait des misères. Lorsque je l'allume j'ai bien le témoin de l'interrupteur 0/1 qui s'allume mais rien ne se passe. L'écran de contrôle reste noir. Est ce que quelqu'un a une idée de ce qui pourrait clocher ?
